Гонит масло с двигателя
Автор MotoBanda, 21 10 2016, 18:05:39
MotoBanda
Ребят подскажите, у меня постоянно сочилось масло с двигателя, я не как не мог понять откуда оно шло, сегодня обнаружил, гонит с под болта... подскажите что делать... проблема на фото
Пробка там должна быть резиновая! Или заткни ее самодельной пробкой...
MotoBanda
Есть такая пробка, проблема в том что она постоянно выпадает в крышку... она не плотно сидит... а что так должно быть? Я просто газ откручиваю и с под болта идет масло чуть ли не под напором...
Проверь сапун, может быть забит!
MotoBanda
какой сапун? где он находится? может под этим болтом сальник какой то надо поменять?
С таким ником такие вопросы.......  Трубочка такая из мотора идет! И какой пробег и на каком масле катаешь?
MotoBanda
Пробег скорее всего большой...  Масло поменял недавно matul полусинтетика
Поменяй для начала колечки
MotoBanda
#8
Этот болт вообще можно выкрутить? И где находится масляный фильтр чтобы его поменять?
Ооооо, как все запущено то! Фильтр многоразовый. Для начала течь надо устранить. Сапун проверил?
MotoBanda
Трубка сапуна не забита
И при работе двигателя маслом не плюется?
MotoBanda
Нет..  Только с под болта, так вообще двигатель хорошо работает и резво
Заткни пробкой от пробирки большой
MotoBanda
А так можно?) не по колхозному это?)
