УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  Достал старые проверенные провода RCA. Будут соединять блютузмодуль с усилителем.
Провода которые шли в комплекте не внушают доверия.
Сравнение старых японских и новых китайских.
  Подключаю провода, включаю усилитель и медленно 0хyeваю!
К фону по 50Гц добавился более высокий!
  Кувалда у меня есть, но жалко же убивать своё дитятко!
Завтра продолжу.
  Все потому, что:
- нарушил правило - сделал одну операцию - проверь!
Теперь, придется все отматывать назад и смотреть - на каком этапе появился более высокий фон.
- Попробую все заземления переделать. Вот, что советуют умные люди.
Если фон уменьшится и станет еле заметным, то я снимаю шапку! И в новом усилителе, буду строить все по новому, учитывая все мои косяки!
  То есть!!! Бл@, я доверился супер профи, который мне лил в уши, что он специалист и я прислушивался к его советам.
  Следовательно, если информация с сайта (и картинки с него же) https://electroclub.info/articles/stati-punkt-1/connect1/?ysclid=mv4doly62z998638675 поможет решить проблему, а я ее по любому ее решу, вопрос времени.... То соседу придется рассказать про правильное заземление в УНЧ и .......
Продолжаем!
  Имеется ввиду, что регулятор громкости находится в предусилителе внутри. Если это не так, то регулятор громкости подключается либо перед предусилителем, либо после него – как именно заранее не скажешь, это зависит от конкретных схем. Но идея подключения регулятора громкости – как на рис. 1. Нюансы поясню позже, а сначала объясню, как получилась такая схема. Чтобы не думали, что это волшебство из Великой Волшебной Книги аудиофила.
  В чем ошибка варианта а)? Входной каскад усилителя имеет две точки для подачи сигнала, и на самом деле всегда усиливает именно то напряжение, которое приложено между этими точками. В правильном случае к этим входным точкам приложено напряжение источника сигнала, поэтому усиливается именно оно. В неправильном случае земля источника сигнала подключена к какой-то совсем другой земляной точке системы в расчете на то, что «земля – она и есть земля», «все, что подключено к земле, на самом деле соединено вместе» и «по земле сигнал дойдет куда надо». Действительно, сигнал дойдет. Но сопротивление земляного провода равно нулю только на бумаге. А в жизни оно может быть даже очень-преочень маленьким, но никогда не бывает нулевым. А значит, любой ток, протекающий по земляному проводу между точками А и Б, создает напряжение, которое складывается со входным сигналом и поступает на вход усилителя. А что за ток там протекает? Ток самого усилителя. Т.е. мы суммируем усиливаемый сигнал с продуктами жизнедеятельности усилителя. И что в результате получаем? И не надо говорить, что токи там текут небольшие, а провода хорошие – даже небольшая помеха может быть очень неудачной. Случаи бывают всякие: иногда искажения от такого включения действительно малозаметны, а бывает, что усилитель вообще начинает возбуждаться.
  В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше. Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше. А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе. Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся. А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны.
Война с наводками, помехами, фоном продолжается...
Для начала убрал с сетевого гнезда заземление 220В и с БП.
Ничего не изменилось....
  Снял провод заземления между блоками питания Темброблока и Коммутации входов.
  На всякий случай положил снизу и сверху платы диэлектрические шайбы.
Хотя, на усилителе там от отверстия дорожки далеко.
  Скрутил провода от усилителя на бананы.
  Снял экран с проводов, которые шли с темброблока на потенциометр громкости.
Скрутил провода.
  Сегодня день боевых действий с фоном.
Убрав часть заземлений, фон поменялся, Что то ушло, что то добавилось... Позже продолжу войну. Настрой еще не пропал, Победа будет за нами.
  Ручки потенциометров тембров не помещались под крышкой. Надо было утопить панель темброблока.
  Решил пойти по не стандартному пути. Если делать, то делать.
Вырезал из поликарбоната площадку, она будет выполнять функцию световода и давать по контуру мягкий свет. С цветом подсветки еще не определился.
  Эксперименты с подсветкой буду ставить позже.... Пока с фоном надо разобраться.
  Разметил панельку.
Вырезал лишнее. Пока все идет по плану.
Только пластик черный плавился на фрезере, а поликарбонат нормально режется.
Наждачкой дал фактуру. Прикольно смотрится..
  Из куска пластика вырезал площадку для крепления темброблока.
Мягкая подсветка будет идти по всему периметру, показал стрелкой.
Сделал разметку под отверстия потенциометров...
  Просверлил отверстия, площадку обклеил пленкой, склеил весь "бутерброд", прикрепил темброблок.
Площадку установил в лицевую панель.
