УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  На клеммы бананов припаял провода. Реально медные из старых запасов. Припаял дублирующие провода с бананов на точка-тире разъемы. Помимо термоусадки отводы еще заизолировал подкапотной лентой.
  Вот так выглядит пластина со всеми проводами.
Я еще гоняю музыку через Арктур 003 и колонки S-90  и там точка-тире. Что бы не заморачиваться сделал и бананы и под СССР разъем. Очень удобно.
  Установил пластину на корпус. Ну вот, что то начинает проявляться. Так выглядит еще не законченная задняя часть самопального усилителя звука.
  Пора подогнать кнопку включения сети 220В в нестандартный корпус.
Хотел поставить плату и оставить оригинальный выключатель без фиксации, но не смог найти нужную плату.
Потом если найду, возможно переделаю. Но нет ничего более постоянного, чем временное. На этом и остановимся...
  Долго вымерял, что бы все работало так, как надо. Пришлось подтачивать стойки плат.
  Выключатель взял с японского старого ТВ. 220В 6А. Включается, нажимается мягко.
  Рассверлил в корпусе одно "родное" отверстие и просверлил новое.
  Припаял 4 провода.
Одна пара - включение БП для усилителя.
Вторая для включения блока питания коммутатора и темброблока.
  Все встало на свои места, как и должно быть.
Далее пары проводов обмотал защитной спиралью.
Панель лицевая встала, выключатель работает! Кнопка на месте. Надо подсветку в нее поставить, что бы светилась, когда включен усилок.
  Электричество не люблю, по этому провод загнул и припаял к контактам, а мотом и термоусадку поставил.
Разъем питания от ПК классная вещь, внушает доверие.
Сначала хотел вывести провод, но что то подсказывало, что нужен сменный провод. Гараж - дело стремное.
  Пора ставить  силовой разъем.
Быстро вырезал пластину и просверлил отверстия. Примерил, все нормально.
  И в корпусе вырезали место под разъем.
На фото для эффекта с искрами. На самом деле все блоки были закрыты, а это так, для красоты.
Бормашинка режет, как мини болгарка.
  Вот и небольшой результат работы. Ж0па почти готова.
Осталось сетку натянуть на открытую часть задней панели.
  И тут пришла мысль..... Надо было рассверлить всю заднюю часть корпуса и вырезать пластиковую плиту во весь корпус. и сверли и вырезай в любом месте себе отверстия и тд. Если будете собирать, то так и делайте. Возможно, позже так и сделаю. Скорее всего металлическую закажу на лазере. Но пока рано думать. Непонятно, где какие отверстия придется сделать.
  Быстро соединил провода 220в и слаботочку, что бы проверить работоспособность.
Вот оно долгожданное! Нервяк, но и хорошо.
  А провода в спирали имеют другой вид! Хорошо, что купил прозрачную, так можно отследить какие провода проходят в ней.
  Подключил питание к коммутатору входных сигналов.
Подал 24В постоянки.
Светодиодики переключаются, реле щелкает.
Вот только цвета у светодиодов не понятные, не до красный, не до зеленый, полный отстой. Придется со временем заменить.
  Загорелся индикатор первой пары входов. Ура!
  Подаю напряжение на темброблок - загорается лампочка.
На всякий случай, все переменники на минимум. Я не помню какой отвечает за громкость.
