УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  Вроде, привел на 90% внутрянку в порядок.
Осталось испытать и если все нормально, допилить, испытать, закрыть и дать пр0сраться соседям по боксу.
  И вроде, все хорошо.
Ручки доделать и громкость вынести наружу. Осталась мелочь....
  Но наверху свои задачи. Предусилитель с тамброблоком так фонит!
Что я с ним не делал, фанера идет по всем фронтам!
Сборка остановлена, пока не разберусь с предом, буду молчать в эфире. Видео сниму и выложу.
Похоже нужно что-то заземлить или проводку экранированным проводом сделать.
Цитата: zika от 19 08 2026, 06:17:37Похоже нужно что-то заземлить или проводку экранированным проводом сделать.
Это переделали двухполярное питание на однополярное. А питание микросхем NE5532, как я понял, рассчитано на 3х полярное. И что то с питанием у них не получилось. Сегодня попробую разобраться и если получится, выкинуть лишнее и запитать от нормального источника. А заземление и экраны - это будет отдельная песня.
  Без предварительного работает без шумов. Самим усилителем доволен. Питание меньше положенного и "затупил" его максимально. S-90 реально раскачивает, но звук более железный, хоцца помягче. Если пред не уберет его, то буду модернизировать или менять его.
  И склоняюсь к мысли, что буду второй или этот переделывать под "утюги" TDA серии. Мне они больше нравятся по звуку. А усилок делаю для себя и хочу звук, который нравится мне. Кстати, постоянно приходят меломаны и им больше нравится звук Арктура 003, чем тот, который получил на TPA. Но тут много моментов, Арктур приведен в порядок, а этим еще не занимался. Надо и с БП попробовать поработать и с темброблоком (он же предварительный усь). Вопросов много, времени мало...
  Победить этот темброблок XH-A901 у меня не получилось. Потом все равно его запущу и воткну в другую самоделку.
Если почитать отзывы, то эта модель лидер по лотерее. Или работает или гудит, как паровоз.
  Выдергиваю его и в закрома на полку.
Не рекомендую эту модель к покупке, однозначно.
  Сегодня получил темброблок XH-M164. Быстрая доставка, цена естественно больше.
Питание 2хполярное. Придется внести корректировки.
  Сразу же тест в реальном времени.
Работает. Шума минимум. Меня устраивает.
Пока висит на соплях и работает....
  Для питания платы блока темброблока  XH-M164 решил использовать БП MEAN WELL RD-3513 2х полярный.
Отлично себя зарекомендовал в других устройствах. И выглядит не как супер бюджетник.
  Снял старый БП, примеряю новый. Отверстия креплений не совпадают. Снова небольшая переделочка, которая отнимает время.
  Быстренько сделал провод заземления и установил его на БП, который будет питать темброблок.
  Регулировку громкости буду выносить в другое место.
Перепал мне экранированный 5ти жильный кабель. Мягкий, в двойной оплетке. Просто сказка.
  Сразу подготовил его для проверки, будет ли фон, если я переменник удалю от блока на 20см.
  Быстро подключился к тюльпанам. Что бы проверить и плату коммутатора, как они будут дружить и не добавится ли шумов.
  Пайка желает лучшего... И это освою со временем.
  Сделал разметку, просверлил, выпаял и установил резистор переменныйгромкости на лицевую панель, где и планировал.
  Припаял провода. Все готово к сборке....
  Накинул переднюю панель. Запустил.
Теброблок по звуку мягкий. Жесткость усилителя пропала. И очень важный для меня момент - это регулировка Middle (средних частот). При прослушивании вокала, рока, классики, убирают не нужное или добавляют то, что нужно. Это ИМХО, может и ошибаюсь. Надо прислушаться.
  Появился легкий фон, все отключил, фонит усилок. Где то падла наглотался помех... Буду искать причину...
  Накинул ручку родную (временно) и понял, что это г0внище надо срочно убрать совсем или сделать нормальную. Время 23:10...
  Быстро за станок и выточил ручку регулировки громкости.
Пруток был Д40мм. А я хочу крутилку 50мм в диаметре. Пока пусть такая постоит.
  Позже отшлифую.
  В центр вставил оригинальную ручку, еще не приклеил. Надо присмотреться, может и 40мм понравится..
