УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  Примерил, работает. Когда трогаешь ручку - никакого фона не добавляет. А на стром темброблоке, дотронулся и фон пошел со всех сторон.
  Чем больше вкладываешь труда, тем интереснее изделие.
Время 00:00 пора валить из гаража.
  Фото сделаны на быструю руку. Завтра сделаю нормальные, когда подсветку кнопки сделаю и протру корпус тряпкой.
  Сегодня какой то сумбурный день.
Решил поставить подсветку для кнопки включения.
Взял светодиод 12В от подсветки панели. Припаял провода.
  Установил в корпус рядом с кнопкой. Светодиод яркий и думал, что кнопка будет светиться ярче. Не угадал. Слабовата подсветка оказалась.
  Буду смещать диодик поближе к кнопке.
  Сделал землю на блоке разъемов RCA.
О! А плату то я не отмыл....
  Фона стало меньше в 2 раза.
  Провел землю с БП в одну точку, не заземлил только БП усилителя.
Подготовил стойку под заземление сигнальных проводов.
  Бросил землю с кабеля на потенциометр громкости.
И подсоединился у потенциометра. И вот тут я получил гранату. Теперь, при касании ручки громкости (она изолирована от потенциометра) фон увеличивается. Трогаешь ручку и корпус- фон пропадает, это и понятно...
  Завтра точку соединения с землей перенесу и подключусь у платы...
  Заземление - это наука! Придется ее изучать и закреплять на практике. На своих ошибках по незнанию, учишься быстро и качественно!
  Вот и добрался до гаража!
Решил продолжить работу с заземлением. И пока разбирал лицевую панель, решил попробовать заменить красную полоску из пластика на алюминиевую.
  Прихватил от приятеля остатки профилей, пластиковый и алюминиевый.
  Провод заземления перенес от потенциометра к плате.
Надеюсь, что фон уменьшится.... Главное в усилителе земля и согласование блоков, как я понял..
  Попутно установил еще один светодиод под кнопкой включения.
Быстренько просверлил отверстие, установил светодиод.
Смещенный в сторону не сильно подсвечивал и было почти не видно при включенном свете.
Сейчас подсветка видна. Не яркая и не тусклая, как я хотел.
  Можно поразвлекаться  и с профилями.
Примерил пластиковый, не понравился.
  Снял оригинальную декоративную красную полоску и начал готовить алюминиевую. Быстро скопировал усики с пластиковой.
  Попробовал выбрать бормашинкой, но понял, что это будет криво и долго...
  Примерил на усилок, все нормально. Профиль был царапанный. Наждачкой легко все убрал и получил рисунок, типа царапанного стекла.
