УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  Все получилось!
В дальнейшем эти панельки я напечатаю на принтере и немного утоплю регуляторы. Хочу сделать так, что бы смотрелось не как блок от компа.
  Наверное я сильно заморочился для УНЧ гаражного? Но будут приходить друзья и смотреть.
 Дела пошли быстрее.
Быстро разметил под темброблок отверстия.
Так же поэтапно и увеличивая диаметр сверел просверлил отверстия.
Ушло минут 20 с перекуром.
  А жизнь то налаживается!  \/\/
  Установил на место заглуши с блоками.
Старт сборке УНЧ для гаража положен! Проблем особых не вижу. Раньше пугало то, что куда вынести ручки управления, а теперь стало понятно, что это была не проблема. Проблема ждала дальше...
  Вот так было и  так стало. Времени ушло не так много... Если бы мне подсказывали или где то это копировал со стороннего ресурса, то за 1 день можно собрать усилок полностью. Тут же приходиться размышлять над расположением и установкой блоков, что бы не мешали друг другу и поменьше "фонили"...
  Установил на корпус блок ЮСБ разъемов, что бы расположить плату УНЧ так, что бы не мешали.
Мир меняется, сегодня это не нужно, а завтра станет нужным... Так всегда. По этому и разметку места установки Планы УНЧ делаю с платою ЮСБ.
  Быстро разметил. Просверлил отверстия маленьким сверлом, что бы при ошибке в разметке можно было исправить надфилем или пересверлить по новой.
  Когда все совпадает, только тогда уже беру сверло в нужного размера.
Подготовил стойки для установки платы.
Болтики из нержавейки откопал в закромах и они под внутренний шестигранник. Вот тут есть смысл - что бы не сильно отличались от заводских клепок корпуса.
  Нашел кусок пластика и вырезал пластину под плату УНЧ. На всякий случай. Вдруг кирпич или мот завалится на рабочий усилок и будет замыкание  )))  А тут все погнется, но не будет КЗ. Конечно КЗ будет и корпус сплющит, но есть и положительный момент! 630Вт 24В сделают салют! Главное, что бы бенз не попал с упавшего мотоцикла.
  Шутки шутками, но иногда трубой что ни будь тааак зацепишь, что самому не верится, что так можно было сделать. Или растворителем залить клаву. Кофе то в гаражах не пьют. Водка не портит клаву, только лучше кнопки начинают работать..
  Разметил, вырезал нужный кусок, напильником поработал, просверлил отверстия и вот оно чудо чудное - пластина готова. 4мм толщиной!
  Установил стойки платы. Накинул пластину и плату УНЧ. Все отверстия совпали. Смешно... обидно, планировал там подточить, тут подпилить, а оно все совпало. Не интересно, короче...
  Говнюки сделали отверстия на плате так, что и винт с нормальной шляпкой не вкрутить!
Пришлось точить стойки и прорезать шлиц.
Нафига так делать! Эта экономия ни к чему хорошему не приводила. Потратил 30мин своего времени. С перекусом бутера, конечно, а как еще компенсировать потерю нервов. Ну и дым попускал под чаёк.
  Все получилось хорошо. Зафиксировал усилок ZK 3002 на TPA3255 в корпусе от ПК.
Проблем нет. Если будете собирать, то придется позаботиться о стойках и винтах. Одну пару клеммников выхода пришлось немного сдвинуть в сторону, корпус клемм перекрывал отверстие.
  Вот так чудо это выглядит на данный момент.
  Уже на автомате прикинул место расположения для переключателя коммутатора входных сигналов для усилителя звука.
Главное, что бы длины проводов из комплекта хватили для подключения к переключателю - плате коммутации - разъемам RCA. Корпус то не короткий.
  Решил установить его правее платы УНЧ.
  Немного покрутив коммутатор, решил его повернуть на 90 градусов.
Быстро разметил под отверстия сделав отметки на корпусе. Просверлил отверстия, вкрутил стойки.
  все по отработанной технологии.
Из пластика вырезал пластину и просверлил отверстия под стойки.
Сразу установил пластину на место.
  Коммутатор установлен.
Пока все меня устраивает. А главное, что места хватает!
Все под рукой и простор.
  Простор мне нужен! Если все получится, то хочу воткнуть еще один такую же плату усилителя. Поставить каждую в монорежим и снять 600Вт с канала. Все понимаем, что это ватты, но звучит солидно..   ****/
