DIY усилитель HiFi УНЧ своими рукамиУсилитель в гаражеМузыка в гаражеСамодельный усилитель HiFiМощный усилитель в собираем
УНЧ Усилитель своими руками 2х300Вт. Создаем с нуля! И не продаем трусы.
Автор FILIN, 12 08 2026, 02:55:49
  Я не электронщик, я обычный с базовыми знаниями в этой области. Я не считаю себя великим специалистом и никому не навязываю то, что делаю и чем занимаюсь. Кто хочет повторить - не проблема. Все подробно расписано. Кто хочет посоветовать - всегда готов выслушать, но аргументировано и обосновано. Мне интересно создавать своими руками и так, как это вижу я. Обычно при изготовлении первого образца, рождаются новые идеи с более продвинутыми решениями. Не хочу стандартно и быть как все....
  Решил осуществить свою юношескую мечту, спустя 43 года! Собрать УНЧ именно, своими руками!
  Вот и пришло время создать-собрать усилитель HiFi, который бы радовал бы звуком и который можно было бы модернизировать.
Я не буду подстраиваться под АЧХ, я буду создавать звук для себя. А друзья и люди уже смогут дать оценку, нравится звук или нет. И самое главное, мне все равно, нравится звук другим или нет. Задача - что бы звуковые колебания доставляли мне удовольствие. Как то так.....
  Тут я опишу все проблемы и ошибки, которые возникали и как я их решал.
  На самом деле, написал все нудно и как я ошибался от не знания и как исправлял. Если решили собрать для себя, то всю эту тягомотину рекомендую просмотреть. Я учусь на своих ошибках. Приобретаю сумашедший опыт!
  Перед этим шагом, я собрал мини стерео систему INGF-audio. Это не бумбокс и не блютуз колонка, это то, на чем можно слушать музыку. По НЧ слабая, динамики 13см. Но звучит хорошо, СЧ не разрезают голову на две части. Вокал идет не на заднем плане, а как положено.
Погнали...
  Первая проблема была подобрать усилитель, который бы меня устроил. Подготовку начал еще год назад. Прошелся по всем бюджетникам (у меня их в гараже теперь коллекция!), что бы разобраться, что происходит в сегменте бюджета.
  Все "утюги" серии TDA мне понравились больше линейки TPA. Я понимаю, что у ТПА КПД нереально высок и микруха с фильтр от сигареты без радиатора выдает приличную выходную мощность. Я давно не касался радиотехники, но тут пришлось вникать и пробовать разобраться. Утюги" (TDA серия) жарят не по детски, если создавать, что то с выходной мощностью RMS 35Вт-50Вт, то выделяемым ими теплом, можно обогревать гараж.  )))
  Но! Для гаража, хотелось бы создать бюджетник, который можно было бы увозить на дачу и "давать Стране угля!"
В гараже можно выкрутить ручку на полную и тебе никто слова не скажет, если штукатурка с потолка у соседей не сыпется.
  А создать можно хороший аппарат и за реальные деньги. А потом его модернизировать и подстраивать под себя.
  Пишу все, что использовал и мелочь. Поймите правильно, написать, что купил корпус, усь, БП и обошлось в 3 000р - это фантастика! В реальном мире это: расходники, как припой, флюс, клеммники, обжимки, разъемы, экранированные провода, метизы, сверла, наждачка, переделка и замена одного на другое, что то сломал, что то не работает. Это целый путь, который надо пройти с девизом пьяного: вижу цель - не вижу препятствий! Что я и сделал и делаю. Оцените свои финансовые возможности. Смотрим мои расходы.
Расходы на модули, блоки, комплектующие: (обновляю по мере покупки и изменений)
* Корпус от ПК- 670р (Гравитон PCC-012L / SFF 12 литров)
* Усилитель плата 2х300Вт на ТПА3255- 2500р (если заказать и ждать, то дешевле)
* Импульсный БП 36V 250W 7A: 1570р , с быстрой доставкой (купил по причине, хочется быстрее все собрать и проверить, а фильтр выпрямитель под мой транс еще 2 недели будет идти) Это работает нормально, но после 35Вт на канал начинает не справляться. Мне достаточно. Пока буду гонять его.
* Импульсный БП (эконом) для питания темброблока - 24В 1А от 250р если ждать или с быстрой доставкой, если повезет (пока не решил, но наверное буду ставить понижающий блок и питать от основного. Вопрос что будет больше давать помех). Замена на MEAN WELL RD-3513 2х полярный - 1100р.
* Импульсный БП (эконом) под коммутатор вх сигналов - 12в 2А 250р Как запущу полностью усилитель, все БП поменяю на MEAN WELL, да они в несколько раз дороже, но проверены временем и качеством выходного напряжения.
* Плата коммутации - 570р (Кит для самостоятельной сборки и долго ждать. Не пердит, не шумит, практически нет фона. )
* Плата темброблока XH-A901- 380 если долго ждать. Лотерея. Земена на плату  XH-M164- 950р(Быстрая доставка. Заказывал другого типа, но пришла эта).
* Выключатель типа ПКН41-1-2Р от 160р и долго ждфать. Проще снять со старого телека или другой аппаратуры.
* Бананы разъемы мама 4шт - 280р (если ждать, в 2-3 раза дешевле)
* Разъемы "точка-тире" 257 2шт что бы не переделывать кабель (запараллелю с бананами) Это для старых колонок. Редкость в современном мире.
* Разъем сетевой для компа С16 - 110р
* Индикатор уровня звука LM3915 на прямоугольных светодиодах (кит, паять буду сам) - 200р 1шт. (если ждать, то 135Р) Взял на пробу одну штуку, понравится, еще закажу
* Провода XH 2.54 2рin - 100р (У меня были. Питающего нет в комплекте с темброблоком)
* Стойки плат - 200-500р (Зависит от хотелок. У меня были (12мм высота), зашел посмотреть на цену и она не порадовала)
* Винты, болты, саморезы, гайки, шайбы - от 200р
* Провода, термоусадка, хомуты и куча еще разного г0вна - 500р
* Кусок пластика -
* Кусок алюминия - (для "тюнинга" усилка)
PS:
Если извращаться по полной, то Трансформатор 24В 630Вт - цена от 7900 до 15000р. (у меня был, вот и решил его использовать, возможно с повышающим блоком) и Выпрямитель фильтр: 400р (долгая доставка, если быстрая, то от 800р)
На чем я споткнулся:
№1 Корпус!
  Я уже винтажный товарищ и в гараже много разной техники. Почему я затронул это вопрос?
Стандартная нормальная и старая техника вся 410-450мм в ширину. Высота меня не волнует. Соответственно, у меня есть дека Яуза 220 (430мм). Потом хочу купить эквалайзер (не карманный) и он будет в этих пределах.
  Желтки (молодые) меня не поймет. Большинство - одноходовые и не любят смотреть в будущее, не в женитьбу и тд, а просто, что завтра они захотят купить (дополнить) вертушку или СД проигрыватель или видак на VHS.... И что? Я смотрю видосики и отзывы и в квартирах стоит много аппаратуры и она вся от спичечного коробка, до пары кирпичей с кучей проводов, блоков питания и прочего говна. А мне хочется сделать, как раньше в одном размере.
  Из выше перечисленного мне стало понятно, что в связи с минимизацией всего, мне придется делать маленьких два корпуса, что бы они вставали (вписывались в размер) на деку или видак.... То есть их ширина составила бы те самые 430мм. С Яузой расставаться не хочу, в нее много сил вложено. Играет и играет.
  Покупать старые задроченные корпуса с тараканами по завышенной цене нет желания. Это засада...
Решение:
  Решил купить корпус от ПК, но изначально спроектированный под горизонтальное положение. Я потратил 4 дня! Весь инет засран (другого слова не подобрал)стандартными решениями и только дизайн панелей отличается, а в погоне за место под большие видеокарты и тд толщина от 170мм. Это уже перебор. Попалось пару горизонталочек, но отдать от 5 до 15тыров за пустую консервную банку я не готов. Задача собрать усилок начального уровня и не продать последние трусселя!
  И вот сижу я такой, выбираю плату фильтров и выходит реклама: продаю корпус, который нах никому не нужен, кроме тебя. Корпус новый, в коробке, горизонтальный, всё как ты хочешь. Цена минимальна и если оторвешь дома плинтус, то цена будет ниже плинтуса! Но есть одно условие: ты должен оторвать свою ж0пу и приехать в область за 30км от тебя. Мы покажем тебе, так как коробки после разгрузок имеют деформации.
  Созвонился, залез в машину и погнал на фирму.
  Приехал, а там можно разгуляться. Купил от жадности 2 корпуса, большой и меленький. В маленький воткну модуль блютуз и зарядку, а то эти провода начинают раздражать.
  Корпус моей мечты, где малолетние дизайнеры с кривыми руками и не державшие в руках карандаша и не имеющие должного образования, не успели испоганить технику.
  Все ровненько, как я хотел.
Размеры (В*Ш*Д): 105 х 337 х 395 мм
Фото сделал на складе.
Корпус купил за 670руб. Гравитон PCC-012L / SFF 12 литров
Усилитель собран на 85%.
Фото скоро обновятся..
Позже будет видео работы усилителя.
Пока фото не лучшего качества, подлежат замене. Выложил, что бы понятно было о чем речь.
Корпус протру, приведу в порядок, сделаю хорошие фото, но позже.
  Проблема №2.
Блок питания.
  Мне повезло и у себя в закромах нашел мощный транс понижающий Rexant HBW-630A IP64
Трансформатор понижающий (влагозащищенный) 220-24В, 630Вт, 26,25А.
Вых. напряжение: АС 24В, 26.25А
Размер с площадкой: 225х147х80мм
Масса без упаковки: 6,3 Кг.
  Проще поднять напряжение, чем искать что то подобное за большие деньги! А тут нормальные 600Вт 24В. После выпрямителя и фильтра напряжение будет немного выше.
Рассчитан на 10 лет работы на улице. Меня это устраивает.
Выходят проводища, а не проводульки! Оцените реальный размерчик!
   Транс усилителя занимает в большом корпусе 40% пространства! Плюс прибавится фильтр по питанию и замет 50-55% свободного места. Не знаю на правильном пути или нет, но мне нравиться начало пути! Как говорят на востоке: Подумал - встал на путь!
  Но я не буду, наверное, испытывать проблем с источником питания, хватит для дальнейшей модернизации усилителя. Как говорят: Лучше перебздеть, чем недобздеть!
  Если еще будет нужна мощность, поставлю импульсный на 1000Вт, но что то мне подсказывает мой маленький опыт, что в этом импульсном источнике питания будет всего 500Вт, а не 1000.
  На фото первая примерка в корпус.
  Проблема №3.
Выбор платы усилителя.
  Тут перелопатил все отзывы, понял, что все в этом мире относительно и в бою основная масса диванных войск. Проверено.
Когда покупал маленькие усилители, то в отзывах было написано, что они так рады, что наслаждение вызывает спермотделение от качества звука. Я не понимаю, что они слушают и слушают ли вообще на колонках или в нормальных ушах, но!
если брать соотношение цена/качество, то тут вопросов нет. Но если брать качество звука, то у меня возникает ряд вопросов к диванным экспертам! Похоже, что они давненько не накачивали свою резиновую подружку.
  Теперь по теме. Решил я взять НА ПРОБУ Усилитель на TPA3255 ZK-3002. Заказал "на след день", соответственно и ценник получился конский. Но шило в заднице сильно ускоряло желание по получению, хоть какого результата. А вдруг у этого УНЧ звук меня устроит? ХЗ, всякое бывает.
Обошелся мне в 2500р. Если подождать, то на тыщу меньше.
  Но я уже получил и скоро начну его внедрять в корпус.
  С Усилком немного придется покопаться. Тут нужен тюнинг...
Если не гонять на полную, то можно и так оставить, но если поддать жару, то сгорит от перегрева. Не сразу, но перегреется и сгорит.
  Доработка усилителя тут: https://forum.motofilin.ru/novyj-razdel/usilitel-na-tpa3255-zk-3002-2h300vt-ustranenie-zavodskogo-kosyaka/new/#new
Цитата: zika от 12 08 2026, 19:07:31Ты когда спишь, днём что-ли ???
Я робот старого формата, я не бодрствую, я всегда сплю... Вот и сейчас...
Проблема №4.
Выбор темброблока.
Сколько я не читал про них, так окончательно и не смог определиться.
Наверное, сначала соберу, а потом буду доводить до ума. Очень мало квалифицированных отзывов. Времени катастрофически не хватает, а спросить совета не у кого...
  Взял такую плату темброблока на NE5532. По идее эта плата называется XH-A901, а плата XR-A901 с входами "тюлпан". Хрен разберешься, но со временем придется этим заниматься.
Дополняю: Плата - лотерея. Шумит, сука от всех источников питания, что я только не делал - ж0па. Уже купил другую. Скоро буду проверять. У кото то работает нормально, у кого то фонит и всё. И через 30 мин прогона и моих мучений, переменник один начал работать с пропуском.
Цена 350-480р если долго ждать.
  Проблема №5.
  Плата коммутации входов.
Тут проблема решилась мощным описанием человека, который понимает что собирает и уже не первый усилитель.
Взял вот такой набор для самостоятельной сборки и очень долго его ждал.
Вот так это выглядит при получении.
Дополняю: плата коммутатора отличного качества, не пердит, не шумит, не фонит. Работает от 12В до 24В стабильно без изменений. Что бесит, это светодиодики поганенькие, смотрятся дешево. В дальнейшем поменяю на прямоугольные. Надо посмотреть, отличаются по питанию красный синий и тд или там на одинаковом напряжении все сидят.... Хочу поставить одного цвета, ну максимум 2. Зеленый и красный или красный и синий.
Цена 570р.
  Проблем №6.
  Чем запитать темброблок и плату коммутации входных сигналов.
Питание у темброблока DC 12-24В
Питание у коммутатора DC 7-30В мом АС 6-20В. Но мне кажется в описании ошибка.
  Или буду питать через понижающий DC/DC блок или буду от отдельного БП. Надо посмотреть сколько помех будет при первом и втором варианте. При первом запуске питание будет через отдельный БП, а уже по приходу фильтра выпрямите, буду пробовать запитать через понижающий.
  Импульсный блок питания получен.
БП 36V 250W 7A  должно хватить для первой пробы запуска усилителя. Далее пойдет в другой проект.
Было пару стремных контактов, на всякий случай, пропаял. Остальное все аккуратно.
