Заклинил Кик на Kayo 140.
Автор Андрей1990, 26 06 2016, 10:17:55
Андрей1990
да уж память то не подводила пока, и передачи не разбирал - запутаться сложно.
Главное проверяй, после какого момента начинает клинить. После сборки половинок, проверь, потом ЦПГ -проверь, потом сцепление-проверь. Что бы понять на каком этапе косяк.
Андрей1990
2 раза пересобирал его, думал, а вдруг... В итоге имею после клина кика на Kayo140впервые перебрал движок. снял центробежный масляный фильтр,корзину сцепления,вытащил вал кпп и в руках остался кик,со сломанным стопорным кольцом,со стороны левой крышки. Купил новое стопорное,собрал. Передачи переключаются,кик ожил,когда возвраащается-трещит,НО хрустит кик при прокручивании колокола генератора. Проблема в неправильно собранном кикстартере же? Есть картинка, где указаны все составляющие кика. Подскажите - как кик , правильно, вставить и правильно натянуть пружину.
Ты фото хорошие выложи. Сам механизм, пружину. И попробуем разобраться
Андрей1990
а зависит ли щелканье кика, во время обычной работы движка(т.е. неправильная работа кика) , от неправильной установки части кика с левой стороны(указанной на фото стрелочками). Эта часть была снята, а потом одета , без соблюдения каких либо нормативов.
Когда вставляешь кик - его надо взвести. То есть ухо должно поднять шестеренку так, что бы зубцы вышли из зацепления. Тогда трещать не будет. Проверяется прокручиваением звезды ведущей.
Андрей1990
всё готово! сделал до того,как форум прочел.
Молодец
Андрей1990
благодарю за советы)))))))))))
Скоро будет специалист по 140сс, который будет всех консультировать...  (SOS)*
Передовай с оказией мёртвый движок 140СС, я его на молекулы разберу и будет у вас собственный специалист.
Как я сейчас выезжаю на говномес, мой ещё не скоро сломается.
