Выскакивает передача при наборе скорости
Автор spitefuljack, 09 11 2014, 12:33:22
spitefuljack
Не равномерность движения мотоцикла при резком увеличении скорости. Появляется хруст в районе двигателя(похоже на проворот шестеренок). Резкое увеличение скорости не происходит. Что может быть?
На всех передачах?
spitefuljack
У меня передачи не вылетают. У меня как будто стерлись шестеренки в КПП и от большой нагрузки прокручиваются.
Сам подумай шестеренки прокручиваются....... Это вылетает под нагрузкой и снова включается скорость.
Хотя, хз что там творится.... незнание техники - это беда нашего времени.
spitefuljack
Хорошо, если вылетают, то как это починить?
Половинить мотор и по минимуму менять копирный вал с вилками.... и коробку. Если есть руки, то вилки выгнуть и махнуть КПП.
И ты не ответил на вопрос: на всех передачах такая беда?
spitefuljack
На первой и на второй. На третьей при резком увеличении скорости пит начинает дергаться. На четвертой ничего не замечал.
Изучай матчасть! Будет легче. А так с твоих слов: и кпп и карбюратор и еще там в мопеде куча косяков.
spitefuljack
С карбюратором все нормально. Настроен правильно. И все остальное тоже в нормальном состоянии.
Почитай внимательно свой пост: На первой и на второй. На третьей при резком увеличении скорости пит начинает дергаться. На четвертой ничего не замечал.
Для начала поменяй свечу и проверь проводку.
Попробуй плавно разгоняться, если дёргаться перестанет и если система зажигания исправна, то дело скорее всего в карбюраторе или в его соединениях - беднит.
spitefuljack
У меня на первой и на второй передаче при резком увеличении скорости слышен сильный хруст под сиденьем в районе КПП. Еще бывает включаю первую передачу и слышен щелчок, тоже громкий.
Скажи честно - ты что-нибудь делал с мотором, регулировал, подтягивал какие-нибудь болты и т.д.
Для начала открути пробку слива масла и посмотри есть ли в масле "лишние запчасти".
Если масло чистое, поставь мотик на подставку, чтобы заднее колесо свободно крутилось.
Заведи, включи скорость и определи точно откуда идёт "сильный хруст" - если из коробки, то разбирай.
Adver
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой на новом пите kayo 140 - при резком ускорении и высоких оборотах вылетают передачи. Начинается примерно все с 2. Пробег всего пару часов, по началу ничего не выскакивало вроде. Нюанс в том, что если придерживать лапку переключения передач ногой вверх, то ничего не выскакивает, передача держит. Стоит убрать ногу и не подпирать вверх, то сразу вылетает.
Что это может быть? Понятное дело, что коробка, но куда смотреть, что разбирать, что делать и т.д?
Adver
А, да. После покупки с питом ничего не делали, ничего не протягивали и не меняли пока. Масло с завода, протяжку должны были сделать на предпродажке (покупал в rollingmoto). Так что может что-то где-то открутилось и надо подкрутить?)) Просто лезть в коробку, это пол мотика разбирать, а этого делать не очень хочется, так как может причина где-то на поверхности...
