Провалы в карбюраторе мототехники.
Автор SickGang, 10 03 2017, 21:25:24
При такой не стабильной работе - это не карб. Или колпачок или контакт на высоковольтном проводе. На этом многие попадаются.
Гоша
#121
Может ли смесь быть меньше 1 оборота ?
Можете дать заводские настройки пожалуйста в интернете не могу найти
2.5 оборота 360+360+180 Градусов или 180+180+90
Везде по разному обороты считают...
Гоша
Гоша
Вот такая проблема : https://youtube.com/shorts/FaOhbVzrfSc?feature=share
Карбюратор новый
Бабина , бронепровод , свеча , свечник в норме
Не едет от слова вопше  максимум 40 км в час
Сначало набирает скорость нормально но потом просто пропускает
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Меняй катушку зажигания в генераторе. Если устойчиво работает до определенных оборотов, а потом по ощущениям захлебывается, то очень похоже на нее
Начни с азов.
Сними воздушный фильтр - заведи - начинай прикрывать рукой входное отверстие - если поймаешь момент, когда мотор начнёт работать нормально - то проблемы с бензоподачей.
Жду ответ, тогда пойдём далее по цепочке.
Гоша
Спасибо всем кто помогал
Zika Был прав
Сделал по больше дырки в фильтре и всё стало идеально
СПАСИБО ОТЛИЧНЫЙ ФОРУМ \/\/
