Провалы в карбюраторе мототехники.
Автор SickGang, 10 03 2017, 21:25:24
SickGang
Еще, я когда звезду затягивл, свернул болт один из 3, страшно ли это, если не двух будет держаться?
И как ту часть выкрутить из распредвала?
Привыкай делать так, как должно быть, а не заниматься хренью. А то пом клапана почему то согнуться и раздолбит картер.
SickGang
А как ту часть вынуть, которая внутри осталась?
Есть специальный инструмент для вынимания оборванных болтов.
Гугл и Яндекс в помощь.
Потом напишешь в этой теме, как вынул обломанный болт.
SickGang
SickGang
Пришел в гараж сегодня, высверлил этот болт, выставил по меткам, но немного не так, забил, прокатился опять провалы, потом выставил идеально по меткам, прокатился все хорошо, на 4 в пол газа ехал все нормально было, поставил его , подождал друзей там, поехали кататься, едем минут 15 , и он опять начинает мозги делать, потом глохнет, я кое как завел, опять провалы эти , я приехал в гараж, посмотрел , метки стоят идельно, то есть цепь не перекинулась , там все нормально точно, метки стоят на T и на звезде где нужно тоже.
Свеча черная очень, из-за чего теперь то может быть это?
Двигатель 1P56FMJ-5
Уровень точно нормальный в карбе и пробку б/б смотрел?
SickGang
Ну вот про уровень, я снимал когда его, он ровно параллельно самому карбу, но, вот фото, сам карб не параллелен двигателю, он под углом как бы находится отсносительно двигателю.
А вот про пробку бака не понял, что там смотреть то?
Дырка не забита! А то может воздух не поступает!
SickGang
Завтра посмотрю, а про поплавковую камеру что можете сказать, если он под углом стоит и поплавки если ровно держать паралельно стоят карбу, так и надо?
АLексей
Вот:(в карбюратор)
Давай не бзди!
SickGang
У меня нету такой, у мня просто шланг висит и все.
АLексей
Я на фото питбайка пару постов выше увидел, все равно посмотри может шланг забился. Если следующий раз заглохнешь открути крышку бака и попробуй завести.
Давай не бзди!
SickGang
Ну дело то в том что он когда едет провалы какие то , не то что глохнет, а не едет, бензин как будто то ли не поступает , то ли мало его, не знаю.
SickGang
Что еще можно сделать?
Дырка не забита, в баке, он же едет , а потом перестает нормально ехать
Какая еще причина может быть?
Может из-за того что смесь богатая, потому что свеча черная, а заводится на холодный вообще с первого раза
