Провалы в карбюраторе мототехники.
Автор SickGang, 10 03 2017, 21:25:24
SickGang
Здравствуйте.
Такая проблема, завожу мот, заводится плохо очень, раза с 5-7, потом тухнет сразу, подгазовывать немного, потом отпускаю и держит обороты, и начинаю на холостых газовать примерно на 1/3 руки газа когда отпускаю он сразу глохнет.
Начинаю ехать , тыкаю вторую, даю чуть больше 1/3 ручки газа он начинает проваливать сильно очень, вообще не едет, ни на какой передачи нормально
Помогите плис, карб Keihin 22
Цитата: SickGang от 10 03 2017, 21:25:24
Здравствуйте.
Начнем по новой:
Свечку менял?
SickGang
Нет, свечку не менял.
Есть еще две свечки, не знаю рабочие или нет.
Еще такая фигня, я разобрал карб, и где игла и выше нее железка которая держит стопорное кольцо вместе с иглой, оно как то держится не понятно, один конец не загнут внутрь, и из-за этого наверно игла двигается вверх вниз немного, я пробовал загинать не получалось.
Пит Apollo RFZ 150 ELITE, двигатель YX 150, с радиатором.
Что посоветуете делать?
Для начала свечку поменять.
SickGang
Свеча очень  черная, щас поменяю
SickGang
SickGang
Свеча очень черная была, поставил другую, полез в карб, поплавки стоят правильно, стопороное кольцо поднял вверх что бы не так сильно богатил, все поставил, опять все тоже самое, покрутил винты качества, количества все равно не работает, кое как заводится, раза с 20, и едет пердит и проваливает, вообще почтьи не едет
Проверяй сопротивление катушки зажигания
SickGang
А она как то может влиять разве на это?
Он же заводится, искра есть, я разгоняюсь но он начинает проваливать и т.п.
Как сопротивление влияет на это?
Уже проходили этот дефект.
SickGang
А если не катушка, то что может быть еще?
Может зажигание не так выставлено быть, или с карбом что то?
Там еще странно, если смотреть на карб не с той стороны где заслонку воздуха щелкать, а с другой, справа внизу , по идее где должен быть винт качества смеси который сложно еще крутить, его нет, там просто дырка, или на кейхене 22 он и там не должен быть?
Привыкай делать фото и отправлять! Как селфи, так всю сеть засрали, а как тех вопрос одни буквы.
Фото выкладывай где чего нет....
SickGang
#13
Вот сам карб, может быть винт качества сбоку слева.
И вот дырка просто, он там джолжен быть или нет?
И вот, сегодня заводил опять ,не заводился
Фото не открываются (на мобиле) за компом еще не смотрел.
