Не могу завести двигатель Irbis TTR 125
Автор Дмитрий, 21 01 2013, 12:44:48
Skly.Pavel
Цитата: FILIN от 07 08 2013, 23:04:03
Она стоит не дорого. И не надо резать ничего.
понял, буду искать, спасибо! =)
Skly.Pavel
Добрый день!
нашел прокладку, все поставил, заводится, но очень быстро сильно греется (масло залил 700 грамм). от чего может сильно греться?
и еще, при сборе, между блоком и целиндром ставятся два круглые "барабанчика" (не знаю как называются) и между головкой и целиндром два "барабанчика". по длине они чуть отличаются и вот интересно, есть ли разница куда какой ставить и куда какой все таки ставить?
tankdnb
насчет масла, заливай всегда литр....
да и щуп есть чтобы проверить уровень.
поэтому может и греется
Skly.Pavel
Добавил еще 150 грамм масла (остатки, больше нет) и да, есть разница, не так быстро греется, СПАСИБО! но! двигатель 154FMI,  уровень масла смотрим по щупу, вот фото всего щупа и фото самой, назову ее так, "кисточки"! и так, "кисточка" делится на нижнюю часть с горизонтальными полосочками и верхнюю часть с ромбиками. знающие, пролейте свет для всех профанов вроде меня, скажите оптимальный уровень по этому щупу для этого движка.
фото не получается выложить, пишет что папка upload заполнена и интересно, как связаться с администратором?
zaichello
Выкладывай на любой файлообменник,например ipicture и давай ссылку здесь.
Skly.Pavel
#21
о, интересно! Спасибо!
ссылки на фото щупов
и так, подскажите, какой уровень масла по этим щупам для двигателя 154FMI?
TrITon
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130811/VCxJXe1S.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130811/l5foRkzf.jpg
я заливаю по конец кисточки
Валить, так валить
Skly.Pavel
по конец кисточки не слишком много? может кто подскажет точнее?
Что бы все клеточки на щупе были в масле. Это максимум.
2xDreamer
не заводится пит!иногда получается завести если поддаю оборотов,но он начинает плеваться огнем и глохнет!что это может быть??
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,165.msg911.html#msg911
Влад-ко
А дополнительно что если ттр 125 сам газают это похожа что обороты надо скинуть так не уверен или думаю тросик зажимает так тоже все в порядке а что с ним понять не могу подскажите если знаете ответ?!
Какой карбюратор стоит?
Стандартный или Микуни?
Влад-ко
Ну заводской да стандарт
