Крепление ведомой звезды кауо т2
Автор ASKET1627, 16 12 2014, 09:48:48
ASKET1627
Разобравшись со стартером, решил проверить цепь и звезду, так как они были покрыты ржавчиной.
Когда снял, обнаружил люфт, как звезды, так и незатянутых болтов. Весело было бы, если решил покататься.
Оказалось, что болты под 16 головку. С головкой проблем нет, а ключей таких не встречал.
Чем подтягивать их, если пружинка не дает накинуть головку и надо использовать только ключ?
Кстати, какую роль играет эта пластина под болтами?
Так же оказалось, что отверстия в цепи больше диаметра болтов, поэтому звезда люфтит (постарался показать на видео). Есть подозрение, что тупо затянув болты, под нагрузкой будет люфтить.
Так и должно быть?
TEB
Да, так и должно быть. Чтоб такого небыло, надо делать зенковки в отверстиях звезды и звезду ставить на потайные винты с головкой под шестигранник(и всё это на резьбовой герметик). А чтоб стандартные болты подтянуть, надо стопорные пластины разогнуть и затягивать головкой. Но увы, центровку - ловить (^^~)
ASKET1627
То есть я теперь и по центру не смогу звезду выставить, потому что она люфтит?
TEB
Сможешь только "на глаз". Если конечно индикатор есть, можешь поизвращаться \/\/
ASKET1627
Лохонулся я. Хотя у меня и варианта не было, так как все ржавое было, а сейчас все блестит.
дядяваня
так звезда вроде на бортике ступицы центруется,  разве нет такого? а то, что люфтит не страшно, звезду до упора против часовой, и затягивай.  болты на фиксатор резьбы обязательно.
ASKET1627
 наверное ты прав, люфтит то вдоль оси.
ASKET1627
Ребят, видя лбовь прошлого владельца к водным проуедурам, по ржавой цепи, стартеру, звезде и болтам, мучают меня некие опасения.
Подскажите, куда на кауо т2 в первую очередь залезть проверить?
Все-таки в мото узлах я не силен, поэтому в голову, кроме амортизаторов, ничего не идет.
Спасибо! о00о
Проверь все крепления, соединения, почисть воздушный, поменяй масло, прополоскай бак, поменяй топливный фильтр, посмотри клапана....
цепь залей отработанным маслом и в бой!
kyzya11
это самая самая распостраненная детская болезнь т2-х
срочно штатные болты меняй
бери с максимальной прочностью в магазинах, я нашел с прочностью 12
обычные из магазина с 8.8 вытянуло за два часа покатушек
http://www.youtube.com/watch?v=iISqs39WgZ8
ASKET1627
А где их лучше искать в автомагазинах или на сройрынок ехать?
kyzya11
да везде
я нашел в магазине Крепеж, у меня на краснобогатырской
дядяваня
в русь на венёвскую заскочи, там много всяких болтов, крепких болтов.   на рынке ты купишь шлак, годный для крепления строй чего-нибудь.
ASKET1627
Пока в списке Русь и Техком. Надеюсь, найду на выхах.
Мне еще и для стартера надо найти болт 5х100 мм. А вот, где такой искать, х.з.
