Цитата: Goodzone от 21 12 2016, 21:06:25
Как правильно подбирать вилочное масло? Какую вязкость выбрать для лета при весе райдера 90кг?
W10 среднее, а там уже смотри. Мне при весе в экипе 100 с копейками хватало десяточки.
Goodzone
Goodzone
Цитата: Goodzone от 27 12 2016, 14:50:05
Или лучше дизелем?
Я промываю бензином разбавленным маслом.1(масло) и 5частей (бензина)
slawa
С наступающим ! Будьте добры , подскажите обьём масла в переднею вилку irbis ttr 125
Этого никто не скажет. Только опытным путем! Проверено!
ЦитироватьЭтого никто не скажет. Только опытным путем! Проверено!
Если сильно по буерагам не гонять, то можно и на остатках ездить.
В прошлом году одно перо "потело" на сальниках маслом - лень разбирать, так и езжу, вроде не пробивает.
slawa
Благодарствую ! Мотоцикл взял для весенней рыбалки и охоты так что без экстрима не получится . Ещё раз всех с наступающим !
Goodzone
У меня немного отклеились наклейки на пите. Есть ли какой нибудь специальный клей для этих наклеек, или можно какой нибудь альтернативой воспользоваться? А то не охота новые покупать...
Поэкспериментируй, с клеями. Потом напиши, на что лучше клеится. Я не подклеивал, а отрезал отклеивающиеся куски.
Goodzone
Ясно! Просто я надеялся что для  этого есть что то специальное...
Goodzone
Подскажите что могло случиться...? Заменил масло в вилке Марзочи на питбайке. Дабы вымыть грязь из вилки пополоскал её бензином 92ым. Залил масло ENI AGIP FORK 10W ( что до этого было залито не  знаю, но вытекла жижа!). Залил по 200мл. Из одной ноги вылилось примерно 195мл. После сборки перестали работать регулировки. Отбой и сжатие не имеют разницы между крайними положениями, при любых регулировках наблюдается одинаковый эффект.
1. 10W масло нормальное - "среднее положение"
2. Объем масла проверяем при сборке, когда собрано перо сжимаем максимально и оно должно сжиматься, а не останавливаться не дойдя до конца. Перед этим естественно пустое перо с пружиной и полностью вкрученной пробкой пробуем. Лично я заливаю, пока не начнет упираться в масло - потом отливаю. Эту операцию делаем не потому, что нет нигде инфы сколько заливать.
3. Проверь. И сливал долго? Я перевернутое перо ставлю на минут 30. Прокачаю и снова переворачиваю.
4. Посмотри мануалы, может на более жидком масле работает. Вилка не простая.
5. Прокатись, а потом настройки попробуй.
Goodzone
Сливал очень долго. Несколько дней она стояла в перевёрнутом виде пока я искал и покупал сальники. В инете не могу найти мануал. Находится только на велосипедные вилки. Просто что примечательно... На старом масле регулировки работали! Мог ли я испортить бензином там какие нибудь резинки. Хотя поласкал бензином не долго.
