Goodzone
Как проверить состояние колец и поршня? EX - это со стороны выхлопа? Какая ширина новых колец? И где должны быть "швы" колец?
Goodzone
Тут несколько фоток поршня. По ним можно сказать о состоянии?
Goodzone
Эта часть со стороны где на цилиндре отвалилось никосиловое покрытие.
Фильтр воздушный плохой. Задиры большие, но еще можно катать.
Кольцо вставляешь в цилиндр и измеряешь щупом зазор. 0.5 - 0.6мм кажется уже много.
Goodzone
Ну фильтр нулевик паролоновый как и у всех. А задиры которые на последнем фото? Если да, то я полагаю это из за испорченного цилиндра.  А где должны располагаться разрывы колец, когда они установленны на поршне?
Goodzone
На этом фото, видно что на поршне тоже было какое то напыление. И оно местами стёрлось. Но в пределах допустимого?
Ты же будешь менять ЦПГ , а там поршень и прокладки в комплекте.
Goodzone
Ну я так, для общего развития интересуюсь! :)
Goodzone
Как правильно кольца должны на поршне стоять?
Как разводить кольца?
Goodzone
Не знаю как это правильно назвать. Просто на другом моторе, на поршне кольца вставали только в одно положение и фиксировались. А на этом поршне они не фиксируются. Вот я и подумал, принципиально ли положение колец относительно друг друга?
Замков нет и кольца перед устанлвкой разводятся. Есть много инфы. Я развожу по 140 градусов, кто то по 120.
Goodzone
Я цепь ГРМ померил. Метки на цепи 108 LMC. Вышло 28см. Подскажите, какая длинна новой цепи?
2xDreamer
всем привет!хочу поставить ирбис ттр 125 на дорожную резину!какие нужны обода и размер самой резины?
