Обзор MOTOLAND XR 250 Lite 2021 года. Что реально понравилось и не понравилось.
Автор FILIN, 21 03 2021, 01:21:23
Вытаскиваем занозу из пальца и ставим на подставку. Начинаем разбирать.
Интересная система центровки заднего колеса. Обратите внимание на проточки (указал стрелкой). Не надо нагибаться! Сверху и с боку видно положение хомута натяжки цепи. Не надо обходить мот, "мне сверху видно всё, ты так и знай!"
Подножка пассажира идет в комплекте и при необходимости можно поставить или снять. Это очень удобно, кто любит за грибами или второго номера покатать.
И фото места ее крепления.
Кстати, подножки водителя тоже на съемных кронштейнах, которые выглядят  очень мощно! Жаль забыл сделать фото самих кронштейнов. Но сделал фото куда крепятся.
Вернемся к боковой защите. Приварена к раме. Сильно не выпирает за пределы ДВС.
Пластиковая защита двигателя выполнена в цвет мото.
АКБ  DTX7L-BS обычный кислотный. Кислота идет в комплекте. Проблем с заливкой нет.
Установлен с левой стороны под пластиком. Крепится планкой и одним саморезом. Удобно!
И теперь самое интересное.
Мозги, Реле стартера расположены в таком месте, где большая щель между боковым пластиком и пластиком защиты от грязи вылетающего с колеса.
Всё говно будет лететь на мозги. Лучше сразу поставить доп пластик или уплотнитель резиновый от авто. Когда приедет на обслуживание, дополнительно сделаю фото грязи проникающей в щель и как поборол это дело.
Стрелками  показал от куда будет лететь грязь.
С правой стороны находится воздушный фильтр.
Фильтр поролоновый и сразу пропитан с завода.
Крышка легко снимается и крепится на саморезах.
Сам воздушный фильтр легко снимается. Поджат планкой с крючком. И такое ощущение, что он склеен из кусков.
Крышку не полностью захлопнули из за того, что в паз не встала и соответственно пластик деформировался.
И жаль, что не ставят прокладку между фильтр боксом и крышкой.
