Карбюратор MAIKUNI PWK-28 .....
Автор FILIN, 16 01 2016, 04:38:11
После нескольких поднятий заслонки весь колодец был расцарапан.
Маркировка карбюратора. Больше никаких пробоев не обнаружено.
В комплекте идет набор жиклеров и игла с другим сечением.
И последние фото не вошедшие в описание. Может пригодятся.
По весне пит приедет в сервис к нам и будем разбираться, что и как работает.....
Вот и очистил карб внутри владелец.
6im0
Нуу не все так жутко))
1. Колодец не расцарапан - он просто местами зашлифован. Заслонку отполировал - ходит нормально.
2. Прокладка не рваная - она так отлита.
3. Клей там и герметик нужны - иначе этот "блок жиклеров" хрен посадишь на место (по новой проклею и загермечу).
4. Прокладку крышки тросика заменил на самопал.
5. Еше чтото там мудрил, вспомню - напишу)
А так вообще да - карб гиморный. Надеюсь этот гемор будет "оплачен" ровными оборотами и адовым валиловом)))
[-_-]
Я очень надеюсь, что настроим его и получим лишних пару лошадок!
mkz
Приветствую. Удалось настроить данный карб?
Имею во владении yx160, и купил китайский oko pwk28.
В сети на забугорных форумах нашел инфу, что на ух160 с таким карбом ставили жиклеры 38-42/100-110.
Пробовал ставить 36-42/100-102. Игла в среднем положении. Кик постоянно бьет в обратку, аж на утро нога болела. Стреляет в фильтр. Заводится хреново, в выхлоп адски стреляет огнем. В общем перелив на ХХ, как я понимаю. Когда удается завести, хх плавают. Поплавки выставил параллельно.
Ставлю родной карб, китайский микуни вм26, все хорошо - выхлоп не перегревается и не стреляет, в обратку не бьет и в фильтр не стреляет. На вм26 если верить надписям - 20/100 жиклеры.
Есть идеи? Хотелось бы понять на каких жиклерах вы настроили. Заранее спасибо.
У этих моторов все через жопу! Если раскаляется труба, то это бедная смесь!
Выкрути свечку и убедишься.
mkz
Цитата: mkz от 14 02 2016, 00:02:31
http://youtu.be/PNAKp4jmeZY
перелив
На карбе Макуни? И температура мотора? Холодный или нет?
mkz
OKO PWK 28
В принципе те же яйца. Но почему так переливает не понятно. Уже попробовал вернуть поплавок в положение "из коробки" - тоже самое.
Цитата: mkz от 15 02 2016, 01:06:11
OKO PWK 28
Проверь зазор на клапанах....
mkz
Клапана выставлял 0.7/0.9. Да и ставлю родной vm26- нет пламени в выхлопе.
У меня есть ещё идея вкрутить посильнее винт ХХ, подняв этим заслонку, и опустить иглу. На днях опробую.
Вы то в итоге заводили на маикуни уже ?
