Карбюратор MAIKUNI PWK-28 .....
Автор FILIN, 16 01 2016, 04:38:11
Иголка с резиновым наконечником.
Я не знаю, как это правильно назвать, условно назовем "корпусом жиклеров", который крепится к корпусу карбюратора двумя "антивандальными" винтами.
Соответственно прокладка сложной формы.
И сразу вылезают косяки. Прокладка уже с завода идет драной и с применением герметика. На работе не скажется - основное уплотнительное кольцо будет держать, но при установке может сместиться.
Корпус жиклеров, достаточно сложное изделие.
Корпус имеет разветвленную систему каналов. На фото все видно...
Краска попавшая во внутрь при окраске корпуса снаружи отваливается и готова забить все отверстия и жиклеры.
Рассмотрим детально. Отлетает покрытие везде....
Самое страшное, что отваливается и в местах под корпусом жиклеров, а это проблема. Не каждый сможет отвинтить эти винтики. Да и смысл постоянно разбирать карбюратор.
На фото место под уплотнителем где краска забила бы все каналы....
Какие то отверстия забиты и плохо обработаны!
Где то так....
Разобраться в работе карбюратора не было времени, но есть интересные вещи.
Канал из поплавковой камеры соединен через жиклер с диффузором.
Тут хорошо видно жиклер и пробочку.
И еще у непонятных канала. Наверное, через клапан какой то должны подключаться. Но схем и инструкции в чайной коробочке нет!
Винт качества регулирует подачу воздуха.
