KTM Duke 200 ремонт, обзор, косяки и полезные советы. Всё не реальное- реально
Автор FILIN, 24 03 2023, 22:24:43
А такие болты крепления пластика бака с декоративными шайбами у руля.
Далее по бокам крепление бака с боковинами пластика. Аккуратно. На фото видно соединение 2х пластиковых элементов.
Не забываем открутить крышку расширительного бачка.
И начинаем поднимать весь пластика бака вверх. Если что то пошло не так и хрустнуло - это пластик!  )))
Накуя на пластике, а не на баке крепится шланг слива бензина? Вот это загадка.
После снятия пластика привинтить крышку бака на место.
И болты будут целы и при курении не шарахнет! /*/*/
Прежде чем снять бак подготовьте заглушку, которую вставите в шланг.
Снимать шланг лучше с "инжектора"
Самая простая процедура это замена воздушного фильтра и это радует.
Снимаем сидение пассажира.
Откручиваем 2 болта и снимаем водительское. Под ним крышка фильтра.
Откручиваем два болта, приподнимаем крышку и меняем фильтр!
Готово.
   Как оказалось и это не открытие, так как почти братья.... Реле регулятор у КТМ и Баджадж 200 одинаковые!
Немного крепежная пластина отличается...
