KTM Duke 200 ремонт, обзор, косяки и полезные советы. Всё не реальное- реально
Автор FILIN, 24 03 2023, 22:24:43
Ну вот какого х.я он сломался?!
Начал детально изучать, что могло быть причиной лопнувшей тарелки на клапане этого Дюка 200...
И нашел!
Сухари!! Бл... Сухари сраные, как они могли рассухариться то?
Рассухарил вынул клапан.
Дааааа, где тонко, там и рвется.
Вот кусочки сухарей и поним можно понять, что это похоже на тонкий механизм часов но не сухарей клапанов.
Изучив место разлома тарелки клапана, стало понятно...
Произошло рассухаривание, но сухари не могли выскочить полностью, так как поджаты регулировочной шайбой. Клапан закусило и он не смог полностью закрыться и его догнал поршень. Всё просто. Редчайший случай, но он имеет место быть.
Посмотрели стоимость клапанов, сухарей, поршня, прокладок + добавим сюда масло и антифриз....
Набегает не реальная сумма.
Клапан (а менять лучше 4шт, загнуло их или нет не проверял. 2800р
Сухари на один клапан 330р
Прокладка 2800р + еще под ЦПГ и крышку
Поршень 17 000р
Колпачки маслосъемные
Датчик, который сломали в сервисе
Свечка
Ну и по мелочи...
Получается на запчасти больше 30 000 руб! Там еще по мелочевке с маслом, фильтром и прочим говном будет около 40-45т.
А если еще и цилиндр менять, то стоимость резко повышается.
Вот сидим и думаем - или мотор контрактный покупать или ремонтировать....
И немного информации. На ГБЦ   KTM Duke 200 есть клеймо.
Разъемы на "инжекторе"  KTM Duke 200
Напомню. Выкладываю фото фишек, что бы проще было снимать и не поломать
1.
Мозги Дюка 200 расположены под пластиковой крышкой бака.
А вот что бы снять разъем и отодвинуть фиксатор нужно расслабить один из кронштейнов крепления бака и пластик. Фиксатор упирается в кронштейн и если не хотите сломать, то его нужно расслабить и отодвинуть.
Вот так будет выглядеть положение откинутого  полностью фиксатора.
Что бы добраться до мозгов и снять пластик бака приходится откручивать крышку бензобака.
Крышка имеет 3 крепежных болта - остальные бутафория для красоты.
Далее надо вставить ключ и открыть лючок. И далее снять крышку.
Без ключа можно....но не стоит...
Это сделано для того, что бы открутив крышку нельзя ее было снять.  Против лома нет приема - это понятно....
Главное не потерять болты врепления пластика!
Они все разные и это сделано для того, что бы обрушить мозг при потере. Вот боковые болты. Они вкручены, просто они не стандартные!
