Как снять пластик бензобака Kawasaki Ninja 650 2014г Замена фильтра воздушного
Автор FILIN, 12 03 2025, 19:33:54
Как то так. Смотрите фото. Извлекаем пистон из пластика.
Далее выкручиваем винты с левой и правой стороны
Откручиваем рукой.
Главное не забыть подставить тару - куда сливать масло.
И в обратном порядке. Закручиваем рукой и потом ключиком...
Главное побольше масла на выхлопные трубы. При прогреве можно малом паленым подышать  )))
А дальше все собираем в обратной последовательности.
Паз на пистоне ставьте так, что бы потом отверткой можно было подцепить без проблем. Что бы было его видно и не ползать с фонариком на карачках под мопедкой...
Объем масла 2л.
По просьбе клиента залил Мотыль 7100.
Для замены цепи понадобятся ключи:
Головка с воротком на 27мм, 2 ключа на 12мм, желательно новый шплинт, пассатижи и мужество!  11-/
Разгибаем и вынимаем старый шплинт, если не убит, то и менять не стоит.
Я решил приготовить новый шплинт, мне так удобнее.
Запас, как говорят: их есть у меня...
Тут можно спорить до бесконечности, про обслуживание цепи, про то, кто как ее подтягивает.
Что бы не разводить разговоры, я подтягиваю цепь так, как считаю правильным и это уже доказано многолетней практикой и сроком службы цепей.
Всему есть объяснение и я могу легко все объяснить и у меня железный аргумент подтвержденный практикой не на одном мотоцикле и не на десятке..... Хотите написать свое мнение - пишите с обоснованием, а не просто так сотрясайте воздух. Диванные мимо. Новички - изучайте матчасть.
Для удобства снял хаггер. По простому грязезащиту или кусок рыла. Проблем нет. Три винта и готово.
Ставим мот перпендикулярно земле. Цепь тяжелая и может из за люфта легко провиснуть под собственным весом.
Смотрим на то, как идет цепь со звезды на звезду.
Она должна быть в линию, а не дугой! В данном случае цепь дугой. А это существенно увеличивает износ цепи. Об этом будет отдельная тема и я сделаю ссылку, как только напишу или сделаю видео.
Стрелочками указал место, где это заметно.
