Звезды ведомые и ведущие. Первая проба пера.... Прочные, надежные от ING FILIN
Автор FILIN, 30 05 2014, 18:18:17
TOSH
Цитата: Isharygin от 03 02 2015, 14:11:53
Цитата: TOSH от 03 02 2015, 13:43:51
Цитата: Isharygin от 03 02 2015, 11:06:52
Цитата: TOSH от 03 02 2015, 11:04:31
Цитата: Isharygin от 03 02 2015, 10:50:47
Заднюю звезду необходимо менять вместе с цепью
А переднюю?
Передняя само собой. Просто она живет одну треть срока жизни задней если изготовлена из того же материала, и меняется чаще
То есть если у меня передняя звезда с износом, а задняя вполне вменяемая то можно махнуть только перед, а потом все комплектом? Я че то думал что все под замену сразу
Что происходит:
изношенный компонент ( звезда, цепь) начинает провоцировать износ остальных. Т.е поставив новую переднюю звезду ее ресурс сократиться. Но и стоимость ее заметно меньше чем цепи или ведомой звезды.
Поэтому переднюю просто меняем в трижды на срок ведомой и цепи
Мудрено, пожалуй так и сделаю. Добью цепь до конца
TEB
Из справочника конструктора:
Звёздочки изготавливают из стали марок 40 и 45. Твёрдость поверхностного слоя венцов в пределах 45-52 HRC на глубину не менее 1,5 мм при ширине зуба 3-6 мм.(цементация или азотирование)
В планах на будущее взять 45Х(пока в размышлениях) и на ЧПУ сделать. Время покажет. Основным фактором является упрочнение поверхностного слоя, надо узнать как у нас с этим обстоят дела...
NewWeapon
Вопрос испытателю:
какой пробег был у цепи, которую использовали при тестах?
Если большой, то ничего удивительного в износе звезд нет.
Заднюю звезду необходимо менять вместе с цепью.
PS
то что в тексте называлось слайдером, который мешал, на фото очень похоже на ловушку цепи.
Цепь 428H, Пробег у цепи большой.
Да ловушку спутал с слайдером) скорректировать не смог.
zerk
в данном случае - титан самое труЪ будет. Если все же АЛ то Д16Т
TOSH
Без цементирования действительно врядли обойдешься. Еще не так давно умельцы пытались восстанавливать дохлые коленвалы на мотиках, но все сводилось к тому что через максимум 2 тыщи км проворачивало вкладыши. Потом сообразили что японцы не лохи и не всё так просто. Но тогда насколько я помню проблему так и не решили, толи не цементировал никто толи цены были конские
TEB
Народ, не мудрите. Из стали 45 будет самое оно, я думаю да же без доп. упрочнения зубцов будут норм ходить. Всё-таки это расходник. И цепь всё-таки боле сложный и дорогой элемент... Но для истинных фанатов конечно можно что-нибудь с зубцами сделать(как ещё один вариант это закалка зубьев ТВЧ).
TOSH
Да понятно что расходник, вот только убивать цепь за 5 косарей таким расходником нецелесообразно.
Все должно стоить своих денег. По этой причине мы и пытаемся сделать деталь, которая бы отвечала ценовой политике. Ищем возможные варианты. Сделали - проверили. Это нормальное, но затратное дело.....
TOSH
Кирилл, просто у крупных производителей за счёт объемов производства и налаженного сбыта цена конечного продукта на адекватном уровне. Побить их по цене сложно при мелком производстве, а побить по качеству еще сложнее. Хотя есть исключения
Рычаг облегченного выжима сцепы Цуп ( отечественного производства) качественнее чем брендовый рычажок от RSC, при этом по цене примерно сопоставим. А с нынешним курсом RSC сольется с нашего рынка.
Открыл Америку....
