Установка своими руками автономного дизельного отопителя в гараже за 2 часа.
Автор FILIN, 29 01 2025, 03:18:51
15. Устанавливаем кронштейн площадку под АКБ 7-14а/ч арт INGF КАКБ 1224-2-М.
   Как видите все просто и быстро и не нужно лишних отверстий и разметок, все монтируется на монтажные рейки конструкции. Просто приятно работать с продуманной конструкцией. Время уходит минимум. Примеряй-устанавливай-получай результат!
    Можно крепить и отдельно на стену не приобретая весь монтажный комплект Heater Kit INGF-01, а только выбрать необходимые детали.
16. Устанавливаем АКБ на площадку.
В кронштейн есть вырезы под стяжной ремень, который входит в комплект. На всякий случай, что бы зацепив его, а такое в гараже часто бывает, не упал.
17. Берем кронштейн универсальный, он предназначен и для крепления проводки и для крепления корпуса предохранителя - арт. INGF КПП 1224-2-52 и крепим хомутом к нему топливный фильтр..
   Если лень укладывать проводку в кабель канал, то ее можно скрутить и зафиксировать на данный кронштейн, так же можно крепить топливный фильтр и предохранитель. Естественно крепится и на монтажную рейку и на стенку.
18. подключаем все разъемы и проводку к автономке. Ищем лучшее место для установки кронштейна арт INGF КП 1224-2-01.
    Я сначала установил кронштейн в это место. мне оно показалось удачным...
    Потом примерил и решил переставить кронштейн и зафиксировать его вместе с кронштейном термометра.
Получилось идеально. Смотрим фото.
     Автономка вся собрана, готова к первому пробному запуску.
     Переходим ко второму этапу - разбираемся с проводкой!
     Даааа! Вот так выглядит установленный дизельный отопитель с не уложенными проводами. Но надо его подключить к топливному баку, АКБ и источнику постоянного питания (в моем случае для испытания взял ЗУ АКБ) и запустить для проверки. Если все нормально, то только тогда начинаем поэтапно и спокойно без спешки устанавливать клеммы и укладывать провода. Я не стал укорачивать провода. Жизнь странная штука и возможен демонтаж и перенос в другое место.
    Глаза боятся - руки делают. Пока автономка молотит и обогревает бокс, я примеряю, что ка и где будет проложено....
    Сбегал в магазин и купил кабель канал 40х24 длина 2м. Цена вопроса 100р.
21. Отмеряю кабель канал для установки и укладки проводов от дизельного отопителя.
    86см - это 82см длина монтажной рейки из комплекта арт INGF МР 1224-2-17-800 и +4см ширина кабель канала. Это нужно, что бы все было красиво. Потом увидите на фото
22. Устанавливаю кабель канал и рекомендую монтировать его на противоположенную сторону от глушителя. Это безопасно!
   Выравниваю по верхней части монтажных реек. Снизу должен торчать на 4см, то есть на ширину выбранного канала.
23. Измеряю размер следующего кабель канала.
    Кому лень примерять, то можно руководствоваться моими размерами. То есть кабель канал установленный вертикально (который установил) от удален от крайней левой рейки на 26см. Смотрите - указал на фото стрелочками. И такая же длина нужна для второго куска канала.
24. Отмеряем отрезаем еще один кусок кабель канала 26см.
26. Устанавливаем кабель канал на стену.
    Я перед установкой канала сверлил дополнительные отверстия - это упрощает сборку и при вкручивании самореза сам пластик не лопнет. Многие у виска покрутят... Но я так вижу и так делаю и другим рекомендую не "пробивать" саморезом канал, а просверлить отверстия в месте крепления.
27. Размечаем выход питающих проводов на бензонасос. А только потом распределяем проводку и делаем жгут, который фиксируем изолентой через 10см.
    Начинаем с верхней точки, так проще. И первый элемент к которому надо вывести провода из кабель канала - это топливный насос. Но на этом не ограничится количество выведенных проводов.
28. отмечаем выход проводов на предохранитель.
    Я заизолировал часть между каналом и предохранителем, для красоты... Про вырезы в кабель каналах на выходах проводки я описывать не буду. Если это не понятно, то пригласите человека, который хоть раз это делал. Сложности нет! Главное внимательно подойти к этому вопросу!
    Если посмотрите на термометр, то он показывает температуру воздуха на выходе автономки! А это говорит о том, что я работаю в тепле! И это замечательно! Проводка то вся временно подключена и смысл не воспользоваться случаем и не прогреть гаражный бокс!? Потом придется отключить, что бы клеммы поставить, но это будет уже в прогретом помещении!
