DIY. Как обклеить акустическую колонку INGF самостоятельно, своими руками.
Автор FILIN, 20 03 2026, 03:05:20
  Наносим клей на экокожу.
Проглаживаем ее, но не прокатываем (сильно не прижимаем)
Обратите внимание, что кожа начинает слегка скручиваться от клея. По этой причине надо работать спокойно, но без задержек.
  Я подрезаю лишнюю кожу после наклейки кожи, делаю уже не первый раз.
Прикладываю угольник и срезаю, оставляя запас 5мм.
Отрезанную часть снимаю и не выкидываю на помойку.
Далее прокатываю валиком, но до осевой (центра корпуса).
И вот сейчас надо работать быстро.
   Примеряем последний кусок кожи и ставим метку с заходом на осевую, то есть с запасом в 4-5мм.
  Быстро наносим клей на корпус и на экокожу. За метку нет смысла переходить, потом клей стирать с кожи.
  Лишний кусок отрезанной кожи кладем у осевой, что бы клей лишний не оттирать с уже уложенной кожи.
Без сильной натяжки клеим кожу.
  Прокатываем валиком с боков к центру. Сильно нажимаем на валик. Главное не выгнать клей, что бы валиком не разнести по всей поверхности. По этому не доходим до стыка пару миллиметров с каждой стороны.
  Торопиться не нужно. Клея много и он долго еще не "схватится". Выгоняем из шва тряпкой и стираем лишний.
Он скатывается легко не оставляя следов.
  Заключительный "прокат" кожи валиком. И получившийся стык.
Отверстия под вентиляцию вырезаются, когда кожа окончательно "встанет".
Если температура в помещении +20, то через 10 часов можно продолжить: обрезать кожу по краям и под вентиляцию
  А пока проверьте на лицевую панель не выдавили клей... Если он вылез за пределы Вселенной, то аккуратно удалите его с передней панели.
  Перерыв. Можно заняться другими делами.
