DIY. Как обклеить акустическую колонку INGF самостоятельно, своими руками.
Автор FILIN, 20 03 2026, 03:05:20
  Набираемся мужества и приступаем к самому ответственному моменту.
Я выгнул из проволоки миксер. Главное, что бы он не был длинным и не коротким, что бы доставал до дна.
Примеряем на емкости.
  Наносим клей на верхнюю поверхность колонки.
Главное, что бы нанести аккуратно, что бы клей не попал на лицевую панель.
Наносим в темпе. Тут не стоит тянуть время.
  И так же в темпе наносим клей на экокожу. Не надо сильно выходить за пределы разметки.
А еще не надо наносить клей на край кожи! Потом весь стол будет в клею и соответственно, кожа.
Если делаете все правильно, то стол во время поклейки останется чистым! Во по этой причине нужен и запас в 20мм на сторону. И вторая причина, строго параллельно клеить кожу не получится, ели не навыков и запас нужен.
  И кладем колонку ВЕРХНЕЙ частью на кожу с нанесенным клеем.
Нужно положить с первого раза!
Почему вверх ногами? Что бы была видна разметка и видно было как встает корпус относительно кожи, а нужно- максимально параллельно.
  Переворачиваем колонку, проглаживаем (сильно прижимаем) кожу.
Вот тут то валик и нужен. Он своими точками создает большое давление. Качество склейки будет выше.
Процесс запущен, теперь уже нечего бояться!
Переворачиваем колонку и наносим клей на боковину и потом на кожу, не сильно выходя за пределы разметки.
 Слегка натягиваем и выравниваем кожу.
Ставим на бок, проглаживаем и прокатываем! Больше всего уделяйте внимания прокатке кожи на краях.
Если будете проглаживать, то лучше бруском завернутым в тряпку, что бы не загибать кожу, которая оставит клей на лицевой панеле.
Проверяем параллельны ли кожа и корпус. Если все нормально, то без перекуров топим дальше!
Уточню, что без разницы начинать обклеивать боковины с правой или левой стороны.
  Теперь другую сторону так же размечаем, что бы не нанести клей сильно за границу черты. Клей будет подсыхать и размягчать экокожу. А это не очень хорошо.
   Наносим клей сначала на корпус, потом на кожу.
Подтягиваем и прижимаем к корпуса. Обращайте внимание на поверхность, что бы не было складок. Если есть складки, то есть несколько секунд поправить ситуацию. Если клей подсох или нанесет тонким слоем (так правильно клеить), то шансов исправить ошибку не будет. Клей моментально сделает свою работу.
   Подытожим, если клея тонкий слой, то все быстро приклеится и будет сохнуть быстро. Если больше нормы клея, то есть возможность оторвать и переклеить. Если простыми словами....
Сторону помеченную крестиком примеряем относительно отмеченного центра колонки.
Кожа должна перекрывать осевую на 5-10мм.
Лишнее отрезать и не обязательно идеально ровно. Позже, все срежется по осевой колонки.
