DIY. Как обклеить акустическую колонку INGF самостоятельно, своими руками.
Автор FILIN, 20 03 2026, 03:05:20
  Когда нет опыта "обтяжке" корпуса кожей (в том числе и не натуральной), то надо обращаться к специалистам? Нет!
В этой теме будет метод, который покажется странным, не профессиональным, но он позволит с первого раза наклеить кожзам или кожу на деревянный корпус.
  На самом деле не надо бояться, надо иметь только растущие руки сверху. Остальное вы увидите в этой теме.
Корпус должен быть подготовлен и чистым.
Погнали!
Подготовьте небольшой набор:
1. Клей 100Мл максимум. 88-НП или подобный.
2. Кисточку
3. Тряпки
4. Линейку
5. Острый канцелярский нож с новым лезвием, которое еще не использовали.
6. Ручку
7. Шуруповерт или дрель, что бы перемешать клей.
8. Насадку миксер или проволоку из которой его сделать
9. Валик прикаточный, можно без него, но для наилучшего эффекта лучше с ним.
10. Угольник, он же уголок.
  Рекомендую использовать металлическую линейку или ровную полосу. Это для тех, кто будет отрезать кусок ножом. Я использую ножницы так, как  кожа отрезается с запасом и точность высокая не нужна.
  Клей использую НП-88.
В отличии от БФ-88 есть возможность корректировки. Жаль, что БФ не выпускают, а ведь был на спирте и кисточки помыл и подышал спиртиком...
  Банка 0.8кг. Специально показываю остаток, после обклейки 2х одинаковых корпусов.
Клей надо перемешивать каждый раз перед использованием!
   Миксер заводской - месит отлично! Но каждый раз выкидывать после перемешивания клея, жаба душит и смысла не вижу в нем. Клеем пользуюсь постоянно и он не успевает "отстояться".
  Есть проволока - есть миксер. Время уходит больше, но во время перекура мешаешь и мешаешь... Вроде бы чем то занят...
  Профи с двух взмахов наносят клей, но для первого раза, лучше использовать для нашей площади поверхности кисточку 2-3 см. Так вы избежите косяков. Для больших поверхностей, конечно нужна кисточка с шириной ворса 5см и более. Объяснять долго... Кто красил, тот знает.
   Достаем экокожу. Складывают ее не айс. Вместо того, что бы в рулоне продавать, складывают в несколько раз и остаются складки. Все можно подтянуть и растянуть и для меня эти складки не проблема. На первый раз избегайте их.
   По этому, раскладываем кожу и выбираем часть где все ровно.
  Снимаем размеры с колонки и даем запас по 2см/20мм на сторону. То есть +4см к фактическому размеру.
  В данном случае размер 195мм или 19.5см.
На выбранном куске экокожи делаем разметку.
  Размечаем и отрезаем нужный кусок в размер.
Кому нужна точность - режем ножом по линейке. Но у меня все с запасом. Потом поймете причину, почему 20мм запас, а не 5мм.
  На нижней части находим центр колонки, не на крышке, а не дне! Ставим метку.
  Примеряем кожу для разметки, что бы наносить клей поэтапно.
Нужно сделать так, что бы кожа перекрывала центр колонки. И ставим метку, я поставил крестик. Это та часть, которая будет на нижней части приклеена первой. Потом поймете причину данной разметки.
