Что делают и чем занимаются в гараже? Да ничем! И ничего не делают! Там отдыхают
Автор FILIN, 08 01 2020, 23:04:22
Раньше в гаражах настоящая жизнь кипела, сейчас все накупили импорта и разбежались по СТО.
Особенно весной под водочку
Решил сделать верхние полки. 3 секции 60х100см.
Как показала практика - это эффективно для легкого хлама, который болтается везде и занимает всё пространство.
И под шлемы сделать.
Так выглядит стена, светильник снят, часть проводки демонтирована.
Стенка не капитальная и доставила много хлопот.
Монтировать не комфортно.
Примерил и полки под баллончики с краской, которыми засрано всё.
Завтра уже начну нижние полки усиливать и крепить. Ну, и грузить полки, предварительно разобранными коробками и отправленным в помойку мусором....
Дело сдвинулось с мертвой точки.
Завтра еще поколдую для места под мелкую хрень.
Свет под полкой есть. Позже на фото будет видно.
И самые бюджетные полки для мелочи.
Из простого кабель канала, короче, любой размер и под любые задачи.
Убрать всю мелочевку с полок и со стола - это многолетняя мечта. На даче давно такие сделал, но и до гаража очередь дошла.
Сверлю отверстия под отвертку, что бы не париться....
Первые две полки готовы. Завтра продолжу.
И свет от светильника виден.
Но жрет 36Вт, многовато для ЛЕД светильника, хотя, говносветильник купил и еще что то хочу от него.
Часть одной стены привел в порядок.
Зимой разберусь, точнее попробую разобраться полностью.
В гараже всегда появляются люди, которые хотят своими руками поработать.
Вот Ромка. Пригнал свой первый и недавно купленный мопед на осмотр и обслуживание. Обслужили вилку. Ну и опыт получил по вилке. Теперь сам будет обслуживать.
И самое главное.
Всегда зимой в гараже температура не опускалась ниже +3С. Но всегда лафе приход конец и он пришел. Крышу на 5ом этаже не заделали и топить в этом году, предположительно, не будут. Уже сейчас температура 0С и думаю, что гараж остынет и будет минусовая температура.
Раньше догоняли электорообогревателем в 1.5 кВт и поднимали на 10 градусов. И было комфортно.
Но сейчас с нуля до +12-15С он не может. Не хватает мощности. А потом я счет получил..... И понял, что то надо менять и я поменял.
Начитался кучу всего, понял, что надо что то на газу.....
Как раз сосед купил ИК обогреватель, который отлично справлялся и справляется со своей задачей.
Итак, был куплен ИК обогреватель Ballu BIGH-4.
Жрет он по характеристикам много 320грамм в час на максималке и выдает около 4кВт.
     Купил новый баллон на 12л, что бы таскать было проще и на заправку возить не напрягало - закинул в машину без напряга - заправил за 200р и привез, разгрузил без проблем.
    Установил и начал тестить. Первый тест был сорван. Баллон кончился через 15 часов. Я прикинул с округлениями 10л разделить на 15 часов = 0.67Л час. Фигня какая то! Проверил затяжку редуктора - засада, он не был прикручен. Как говорится доверяй и проверяй. Не я его прикручивал....
Потом поднял баллон (напомню, что новый был) а в нем литра 2-3 конденсата какого то... При спуске вылетала непонятная жижа....
    Заправил баллон и начал его использовать. Скоро отпишусь, на сколько хватит баллона на полной мощности. А пока мои наблюдения....
Чем понравилось такое решение.
1. Электрообогреватель дует хорошо, но стоит от него отойти и до тебя доходит холодный воздух. Может просифонить....  Газовый ИК имеет плюс в том, что на расстоянии 3м от него, чувствуешь комфортно.
2. Греет отлично, но в метре стоять не комфортно, нагревает штаны сильно, а на большем расстоянии - шикарно и комфортно.
3. Бокс 18м2 забитый разным говном, прогревается с 0С до комфортных +10 за часа 2. Если еще продолжать работать, то до +15С прогреет. Это учитывая, что я не заделал еще на воротах щель снизу размером 300Х4см! И вверху щель имеется. Когда заделаю низ, то будет процесс прогрева проходит еще  быстрее. Фото щели выложу. Но закрывать полностью не буду - вентиляция нужна.
4. Плохо то, что не оставляю рабочий обогреватель без присмотра. Приходится глушить. На запуск уходит 10 секунд. Глушится за 5 сек.
5. Рекомендую выкинуть у редуктора резиновую прокладку и поставить из паронита. Как я понял, что резиновая проседает.
6. Нагреватель в комплекте идет со шлангом и редуктором - это очень удобно. Не надо заезжать и покупать отдельно - время не надо тратить!
7. Ноги на бетонном полу стали меньше мерзнуть. Пока не понял почему, но мне намного комфортнее с газовым. Рассуждалки про ИК излучение оставим на потом.
8. Когда постоянно работаешь в боксе, советую приобрести 2 баллона или один 40Л основной и запасной, на случай перезаправки, что бы не нестись менять, а просто поставить маленький и заниматься дальше делом.
9. маленькие свеже покрашенные детальки сохнут хорошо.
10 Очень легкий. Буду утяжелять его, что бы случайно не завалить.
   Буду писать про дальнейшее использование.
Градусник находится на противоположенной стороне от направления нагрева. Висит рядом с холодной стенкой. Температура там ниже, чем в помещении. Это реальное показание, а не в самом теплом месте.
Щели под дверью 6см.
Именно в таких условиях и начнем.
Запускаем обогреватель. Не на полную катушку, а на 70% от полной мощности.
На градуснике -2С.
Время 16:15
