Вопрос по регулировке сцепления на питбайке и другой мототехнике.
Автор Романыч, 15 11 2013, 14:02:31
vitalii1980
Всё у меня на ирбис 125 ничего.
Но сцепление берёт очень поздно. Как бы сделать чтоб почти в начале брало? А то даже тронуться иногда тяжеловато.
Всё прочитать с самого начала.
Коротко: изучай техчать.
Почитай, будет полезно: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1774.msg25575.html#msg25575
XPOH
Отвечу на вопрос "почему скорости включаются с ударом".  Ответ лежит в конструкции сцепления, а именно в двух вещах:
1. Сцепление МНОГОДИСКОВОЕ. А это означает, что даже когда корзина отходит и перестаёт сдавливать диски, пока весь пакет дисков полность "расслабиться" и все диски отойдут друг от друга, может пройти какое-то время. То есть чтобы полностью расслабиться пакет, нужно после выжима немного подождать. Особенно если сцена уже не новая и пазы корзины и шипы на дисках подразбиты.
2. Конструктивная особенность данной сцены такая, что когда она выбирается, возникает сдавливающее усилие на направляющую втулку на валу под корзиной. Причём один торец втулки начинает тереться о внутреннюю обойму коленвала, а второй торец трется об шестерню отбора крутящего момента с корзины. То есть происходит как бы короткое замыкание корзины сцепления. При этом, если пружины в корзине достаточно мощные, то торцы этой втулки сжимаются достаточно сильно, и при выжиме сцепления часть крутящего момента по прежнему остаётся подведенной к первичному валу коробки передач. Это не лечится и по этому всегда есть рывок. Более того, любители стоять с выжатым сцеплением могут поплатиться износом трущихся поверхностей, в первую очередь выработкой канавки под торцом втулки на звезде отбора мощности с корзины. При этом сцепа перестаёт рассоединять коробку и коленвал.
schaman906
Вы будите громко смеятся....но что поделать
Регулируя сцепу я сломал рычаг сцепления *-*-*** но так и не понял как работает сия китайская механика. Как же всё проще было на Яве.
1. Если регулировочный винт в планке закрутить до лёгкого соприкосновения с "пятаком" то не хватает хода троса и поворота эксцентрика. Сцепа жестоко ведёт.
2. А применяя методу дедов и
добиваясь при выжатом рычаге и на первой скорости вращения вывешенного колеса (с последующей остановкой вращения оного кирзовым "ортопедом")
пришлось
регулировочный винт на планке вкрутить практически на два оборота.
И не хватает сил указательного пальца выжать остаток рычага сцепления до конца, с трудом сие физическое упражнение получаетси */*/*/ хотя руками удавлю любого....
А ты на пятак нажми и продави его. Когда упрешься, то ты сжал пружину маалоканала, а выжим потом идет
schaman906
Эх билин, нужно учить матчасть.... *****
Сичас примудрю с ИЖа рычаг с креплением и пиду "тренироватси" */*/*/  ()()()()() Спасибо за подсказку, а то в "букваре" по мопедкам такая хрень написана - читаешь и думаешь что обкурилси... (*--*) (*-*)
vitalii1980
Вчера поставил планку "с верхними усиками", и новый рычаг. Увы.. Как рекомендуется сделать не получается. Во первых-эксцентрик не встаёт параллельно пластине выжимной. Во вторых-чуть ли не треть хода рычага уходит на люфт в этом эксцентрике! Отверстие явно разбито.
Чего добился. Свободный ход сантиметра два. Не ведёт даже если чуть не дожать. Вроде, есть необходимый зазор в приводе.
Надо изучать работу узла и тогда все станет понятно. Тут не получится воткнуть оперативку и радоваться. Это механика и куча высокоточных механизмов.
vitalii1980
Как раз принцип работы то мне и понятен.. ещё на жигулях я изучил основы.
Вот именно-высокоточных! А если эксцентрик при нажиме уходит на почти миллиметр-какая уж тут точность. Снималась бы крышка просто (как на ижах) есть мысля поставить туда втулку. Я даже примерно знаю какую.
Все уже давно придумано! http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=127&product_id=788
vitalii1980
Такую планку я поставил. Чуть тоньше-но неважно. Сам эксцентрик!! при выжиме начинает уходить в сторону-люфт.
Блин.. Сейчас кажется, родилась идея как можно попробовать убрать этот люфт!
Ждем фото. Писать все мастера....
павлуша
FILIN Подскажи пожалуйста... Корзина сцепления может болтаться это нормально или нет??? Kayo 140
Хватит "размножаться" одним и тем же вопросом по всем темам.
Pae77
Может быть конечно такой вопрос уже задавали, но я не нашёл!
Вопрос вот в чём: нулевый мотоцикл; пытаюсь отрегулировать сцепление. Свободный ход на приводе сцепления выбрал - регулировочная гайка выкручена по самое не балуй!
На руле регулировочная гайка отпущена полностью.
При включении 1ой скорости при выключенном сцеплении начинает крутится колесо - рукой его не остановить.
Для того чтобы сцепление схватывало на середине хода рукояти нужно полностью выкрутить регулировочную гайку. Но пропадает свободный ход.
Если отпустить регулировочные гайки на двигателе - сцепление перестаёт выключаться и постоянно находится в положение "ВКЛ".
Никак не соображу, в чём дело?
Мотоцикл MotoLand xr250. Двигатель 165 FMM.
