Не нашли раздел для вопроса по тех части и ремонту мототехники- задавай тут!
Автор FILIN, 14 10 2012, 03:41:58
maks77
Еще тут меня вопрос один мучает :
Вот, ставишь новые подшипники колесные (ну или, неважно, собираешь новый мотоцикл), есть ли смысл в ступицу набить смазку? Подшипники то ведь закрытые все равно..
Подшипник я вскрываю и набиваю наружную сторону смазкой. А в ступу не надо смазки наваливать. Только оську чуть смазать. На точных мотах, если смазать ось, то ее кувалдой не вобьешь потом.
maks77
Мне кажется, смазки под наружный сальник все же нужно набить..А иначе, сальники быстро сожрут втулки распорные, которые на ось ставятся.
Съедается грязью кончик сальника (пыльника) на подшипнике, а смазка нужна, что бы удержать воду и говно, которые он стал пропускать. На дорожных это не нужно делать, а если по говну катаешь, то лучше застраховаться. По практике, такого подшипника, набитого с одной стороны смазкой, хватает в 2 раза больше. И если обычный сразу разваливается, если сальнику хана, то со смазкой даст доехать до места.
maks77
Ок!
Придется снять колеса, а то я все втулки уже на герметик поставил..
serega_kik
Добрый день, подскажите пожалуйста, взял б у ттр 125, на левой половине картера верхнее крепление раздолбано, какая половина подойдет на этот двигатель, проблема в том что это 154 fmi с нижним эл. стартером а в магазинах с нижним идет только 153 fmi, или я чего то не догоняю ^^^^  Фото попробую добавить
serega_kik
serega_kik
serega_kik
Для начала лучше убедиться, что диаметр поршня 54мм, а не 52.4мм.
Далее будет проще.
Верхнее крепление ломает, когда снизу болты не протягивают. Судя по фото, там алюминий совсем не лучшего качества.
serega_kik
там сбоку написано 124 см, мне кажется кто то без опыта пытался варить, потому что сзади, на этой же половине, есть аккуратный сварной шов, может глупый вопрос- а можно ли его наварить (крепление) не разбирая двигатель?
serega_kik
И еще вопрос, на вале, на который одевается ведущая звезда, есть люфт, дело в подшипнике или это только вершина айсберга?
Люфт на звезде - это норма! Только проверь фиксирующую пластину звезды и на ней выработку.
Не стоит. будет деформация. Лучше разобрать, заварить и потом шлифонуть на плите, что бы геометрию не нарушить.
Если глобально, то: если платить за все работы, а не делать самому, то получится стоимость нового мотора.
serega_kik
вал люфтит вправо-влево, вверх-вниз, все это со снятой звездой, по ощущениям люфт идет от подшипника, поэтому и интересуюсь, про люфт звезды уже прочитал в форуме, не стал лезть хоть чуть не подготовившись. Полюбому предстоит разборка, там и диаметр поршня узнаю и до подшипника доберусь, если это он!
