В зеркала мотоцикла вставляем светодиодные маршевые (ходовые) огни.
Автор FILIN, 25 01 2012, 22:01:10
Цитата: stas467 от 26 01 2012, 08:51:59
Месье знает толк в извращениях...
Стас я самый большой изврашенец в светотехнике. Вот если время будет я такую штуку сделаю!!!
Для начала эти надо поставить и фото сделать. А потом дальше продолжу.
И продолжения банкета! Разозлили сегодня на работе и зачесались руки, думаю, надо что то сделать для своего Грома.
Решил пролить зеркала, на всякие пожарные,  из термопистолета. Для надежности и во избежания разрушения конструкции от вибраций, а они большие на мотоцикле.
Выход проводов из зеркала, что бы не перетирался тоже залил пластиком.
Прод вывел из зеркали и сразу провел в защитном резиновом кожухе зеркала. Легко и просто.
Вставил зеркала в корпус. К проводу от светодиодной ленты сразу припаял разъем, что бы потом при снятии можно было легко отключить. Собрал.
Ставяться на YZF 1000 R Thunderace легко, ничего не надо подпиливать. Просто пропихнуть провод под пластиком и вывести его за обтекатель.
И теперь, что получилось в итоге. Мой Гром он же Yamaha YZF 1000 R Thunderace стал заметнее на дороге.
Если честно, то я не ожидал, что так хорошо получиться. Просто старые зеркала с царапками решил тюнинговать.
С включенным ближним светом. У меня два ближних и два дальних.
Меня удивило то, что видно мои ходовые огни на мотоцикле не только сперди, но с боку и .............
Смотрите.......
Обратите внимание на светящиеся точечки на краях зеркала, это видны светодиоды с зада. Заметность на высоте.
Видео на закуску. Места было мало, а мот снимать не хотел с подката.
Кобальт
Класс!
Я знаю кто теперь мне такие чтуки сделает! )
qwer83
Хорошо получилось! Вот только не сильно ли ярко для ходовых огней? :o
ГОСТ Р 41.48-2004 Дневные ходовые огни
2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*(2).
*(2) Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию.
5.15 Цвета огней, излучаемые фарами:
- дневной ходовой огонь белый
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Сегодня впиньдюрил себе светодидную подсветку в габарит. Лампочка дорогая для автомобиля с обманкой (что бы не показывало, что лампочка перегорела- на моте нет такой функции, но лампа качественная).
Надо было в цвет зерказ сделать, немного синюшные.
Так было:
Так стало:
Вот лампочка:
infidel
Боюсь огорчить, но это не  пластик,  а полителен в палках, а зеркало из ABS  пластика (адгезия практически нулевая) короче говоря. Как только  в зеркало начнет попадать вода, вся эта  плюшка начнет отклеиваться потихоньку...
Возможно. Но это не родные зеркала и про абс пластик я сильно сомневаюсь. Пробовал в удовольствие. Переходная моделька, в дальнейшем все будет выглядеть по другому. В конце сезона расскажу, как они выжили или нет. Только палки бывают разные.
jawa
 хозяйке на заметку.
если аккуратно разобрать зеркало и соскрести амальгаму, то можно вклеить часы и вы получаете эргономичные часы в зеркале, во времена иже и уралов мы вклеивали механизмы от дешевых будильников.
