В зеркала мотоцикла вставляем светодиодные маршевые (ходовые) огни.
Автор FILIN, 25 01 2012, 22:01:10
     Привет!
     Выдалась минутка на работе и решил в зеркала своего Грома (Yamaha YZF 1000 R Thunderace) попробовать вставить подсветку. Зеркала были старенькими и поцарапаны по этой причине с напарником по работе мы с легкостью начали ставить эксперементы.
     Взяли строительный фен и начали пробовать вытащить зеркало. Скажу прямо- надо иметь навык, которого у нас не было. Но прогрев его сильно, нам удалось извлечь зеркало из корпуса поддев его маленькими отвертками. Рукам было горячо!
     Вот результаты первого этапа работы:
1. Берем зеркало от мотоцикла
2. Прикладываем светодиодную ленту и делаем разметку. Если рука набита, то сразу сверлим маленькие отверстия. Если нет, то лучше сделать разметку карандашом. (Я лично карандашом метки ставил)
3. Далее маленькие отверстия рассверливаем под размер светодиода. В данном случае диаметр диода 4.8мм, но так как мы сверлим в пластике, надо сверлить сверлом 5мм (пластик усазеркала сожмется немного).
4. С внутренней стороны большим диаметром снимаем лишнее. Оставляем место под клей, что бы лента светодиодная лучше держалась.
5. На ленте зачищаем контакты, что бы была возможность подпаять провода.
6. Припаянные провода, что бы не отвалились от вибрации затягиваем пластивовым хомутом к светодиодной ленте.
7. Далее, ленту смазываем клеем. Я применил клей гель супермомент прозрачный. Лучше обмазать светодиоды в ленте по кругу, это исключит попадание воды в LED ленту. (на всякие пожарные).
8. Настал момент вставить LED ленту в отверстия. Не торопитесь 15 диодов в 15 отверстий не просто вставить. Главное, не торопиться. Все получится.
9. LED лента гибкая и обрезиненная, она сама примет наиболее комфортное положение войдя в отверстия.
10. Через час- два дополнительно залейте ее клеем по периметру. Лучше держаться будет.
11. Так мы из этого набора Зеркало, светодиодная лента и тюбик клея..........
12. Получаем готовое решение: Мотоциклетное зеркало со встроенными габаритными огнями...
     На самом деле получились не габаритные огни, а ходовые. Светодиоды имеют напрленный луч света. В темноте даже слепят. Я удивился.
Вот фото сделанное со вспышкой. Мне понравилось.
Продолжение далее или: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,107.msg520.html#new
     По желанию можно оставить светодиоды торчащими из корпуса. Я попробую их спилить на точиле и сделать в ровень с пластиком. Корпус мотозеркала сделат округлым, что распределяет свет в стороны и увеличивает заметность на дороге. Хочется все быстрее доделать и поставить на мот. Думаю, смотреться будет хорошо.
     Потом покрою краской для тонировки фар, что бы при выключенном свете не было видно точек (светодиодов).
Когда найду время сделаю и продолжу фоторепортаж.
Цитата: Димитреску от 25 01 2012, 23:59:08
Да я в восторге.
Давай тебе сделаем такие же. Технологию отточим.
Я, вот думаю, мож туды еще и поворотник вставить второй полосой!
лЫсЫйй
Лучше стрелой, и сделать как на мерикосах, габарит становится поворотником! тогда вся стрела будет моргать.
Если нужна помощь - готов!
qwer83
Прочитал с большим интересом :D Классная идея! тоже захотел. Вот только как бы сделать не врезные ДИОДы , а сначала врезать какую нибудь прозрачную полоску, а за ней уже поставить диоды?  ??? Чтоб не торчали из зеркала.
евген81
На Иксе это нереально,да и смотреться будет только на пластике,имхо.А так рукастый автор,нечего сказать  ;D
