Пятая точка- она же ЖОПА или полная ЖОПА. Делаем сидение эндуро более комфортным
Автор FILIN, 07 06 2016, 20:18:33
Цитата: is22 от 15 06 2016, 10:05:41
http://sibpodkova.ru/catalog/item/479/
Более бюджетно! И вроде тоже самое. Есть еще мед подкладки в продаже. Но... Они толстые. Хотя если разрезать...
И есть гелевые подкладки на работе, толщина около 1,5 см, прекрасная степень комфорта, но упереть их не вариант...
Толщина не указана.... Это надо будет уточнить.
Приехал я на дачу на мопеде... Жопа устала. И решил я добить первые испытания.
Взялся и сделал выкройки....
Материал решил использовать Кордуру, любезно предоставленную is22. И материал на стираемость пройдет испытание....
Далее шьем.... Эта машинка не Зингер... но работает. Регулировки не такие точные, как у 100 летнего Зингера, но надо шить...
После того, как сделана разметка - где пришить уши, пришиваем их и лямку, которая будет вставляться под сидение.
Вставляется всё нормально. Специально не зашивал отсек, что бы можно было экспериментировать с различными материалами.
Одеваем накладку на сидение. Пока закрепил на хомутах переднюю часть, ее надо будет чуть доработать. Но это все будет во время обкатки .... Пока особых замечаний по удобству не заметил.
Результат:
60км прошел на одном дыхании.
Жопа устала меньше чем обычно
Нужен более мягкий материал.
Короче, на троечку материал вставки я сделал. Надо еще дорабатывать. Но теперь с чехлом не будет проблем с испытанием
Sinsere
По-моему ни к чему хорошему это не приведет.
Переделавал года 2 назад свою сидуху (Yamaha Serow 225).
Нашил на нее сатиметров 5 латекса от автомобильных сидушек и тур ковриков.
Перепробовал 5-6 вариантов по толщине и мягкости! Результат - от желаемого - процентов 20! Одна фигня - ОПА устает!
Надо переделывать каркас сиденья. Делать его шире. (т.е. не поролон, а то, что под ним! Пластик!)
Тогда весь вес тела будет распределяться по большей поверхности и Опа будет меньше уставать!
Мягкость сиденья ничего не дает.  Паралон, гель тут ни чем не поможет!
Что-то типа вот такого! Как у гуся!
Или делать накладку, как ты хочешь, но жесткую по форме зада!
P.S. У одного Джебелиста видел еще вот такой девайс.
По бокам сидухи, вдоль сиденья в районе зада привязаны две 50 мм трубы от канализации.
Когда садишься они создают дополнительную опору для ОПЫ! И становиться комфортнее!!!!!
Согласен. Коврики мои за 2000км превратились из 2см в 4мм. Но ширина стала больше и немного легче. Тут надо материал подбирать и корпус немного корректировать.
Первая набивка мотосидения не прошла испытания и коврики туриста и ванной можно смело забыть!
Вчера получил на пробу поролон и какой то мраморный......
Ребята в мастерской перетягивали сидения от авто. Долго разговаривали. Мраморный, как мне сказали, нужно ставить в низ. Он рассыпается со временем. Поролон обычный плотность (если память не изменяет) 45-50 единиц. По ощущениям даст мягкость. Но привезли толстый 40мм. А мраморный 20мм.
Сегодня попробую положить поролон в накладку на сидение Джебеля. В ней очень удобно тестировать материалы. Структура поролона такая.
