Пятая точка- она же ЖОПА или полная ЖОПА. Делаем сидение эндуро более комфортным
Автор FILIN, 07 06 2016, 20:18:33
Привез материал в гараж и приступил к пробной операции по созданию накидки на сидение, что бы жопе было легче переносить маленькие дальняки.
Сначала я хотел вырезать точно и во все сидение, но резать надо долго вымеряя всё.
Но понял, что это я сделаю в том случае, когда меня устроит бутерброд из разных составляющих. И решил немного упростить задачу. Укоротить.... И дело пошло быстрее..
Первые два слоя вырезал и начал склеивать их при помощи 2хстороннего скотча, а потом надо будет чехол изготовить, но только после испытаний.
Получилась такой бутер, после примерки - показался жестковат.
Примерил на мопеде.... Жестковато.. Надо еще один слой класть
Примеряем... Нормально.
Смутило одно, я посидел минуты три, потом поднял задницу и перенес на другое место... Как то жестковато все равно или я просто доматываюсь, до коврика туриста?
olegusss
is22
http://sibpodkova.ru/catalog/item/479/
Более бюджетно! И вроде тоже самое. Есть еще мед подкладки в продаже. Но... Они толстые. Хотя если разрезать...
И есть гелевые подкладки на работе, толщина около 1,5 см, прекрасная степень комфорта, но упереть их не вариант...
