Мото Гарнитура Fodsports FX8 air обзор. Посмотрим, что за зверь, как коннектится
Автор FILIN, 06 08 2024, 01:57:15
Фиксируем короткими винтами, что бы не выходили за пределы скорлупы. Возможно, потом закрашу шляпки, но я в этом не уверен..  )))
Все ровно и надежно зафиксировано.
Теперь понятно, как и где проводить провода. Микрофон решил ставить на проводе, а не на гибком кронштейне.
Чуть выдвинул начинку скорлупы и тупо просверлил отверстие под провод, что бы он нигде не болтался!
Шлем старый и не предусмотрен под блютуз гарнитуры, вот и приходится извращаться...
Разметил липучкой установку мика.
Что бы не поддувало, заклеил изолентой... Вот такой я извращенец!
Потом обшивку засунул на место..
А далее укладка проводов на правую сторону и тд..
Офигенно их вставлять при помощи вело монтировок.
И все равно, почему они используют два типа разъемов? От раздолбаев?
Тест показал, что старая гарнитура ВТ528 громче FX8 air.
По качеству звука, конечно, современная лучше!
В новой есть эквалайзер, только устроен через ж0пу. С одной стороны нафиг он нужен для связи, с другой стороны для любителей слушать музыку - нафиг он нужен такой!?
3 режима: Приоритет Высоких или Средних или Высоких! А не Рок-Поп-черезжоп!
А теперь, что мне реально понравилось в Fodsports FX8 air. ТовариСЧИ со скалой и подобными мимо! Это бюджетная линейка и она для обыкновенной связи. Не надо сравнивать гарнитуры за 4 тыра и за 35тыров. Пыл свой и рекомендации держите при себе. Если подскажете по аналогичной цене в 4т руб и по качеству Скалы, то милости просим!
1. Включение 2мя зажатыми кнопками. Исключает фальш включение и выключение, но не снимая шлема выключить можно только при сноровке.
2. За эти деньги звук отличный.
3. С телефоном соединяется без проблем.
4. Регулировка громкости -КОЛЕСИКО! Это моя мечта, кнопки задолбали!
5. Быстрое соединение по рации. И!!! Одной кнопкой временное отключение/включение, типа паузы, когда хочется покричать....
6. Громкость устраивает на 85%. Если в дороге будет увеличивать громкость, то вопрос снимается и все будет устраивать!
Буду дополнять по мере использования.
Вчера протестили в режиме раций.
* Теряет связь и восстанавливает автоматически.
* Были в центре Москвы, глушилки рвали связь постоянно, как выходишь из зоны - связь восстанавливается.
* Во время звонка - автоответ, после завершения - соединение автоматически восстанавливается.  А вот эта функция дурацкая! Если несколько человек на интеркоме, то при звонке одному участнику - вырубается интерком у всех.
* Очень удобная кнопка вкл/выкл связи.
* Проблем с громкостью пока нет, но и скоростной режим был не большой 100км/ч.
* На скорости больше 110км час (на микрофоне, который клеится) шумодав начинает давить часть речи. А многие думют, что связь становится не стабильна, я сначала так же подумал. Проанализировав подумал, а в честь чего падает качество связи, когда две рации двигаются с одной и той же скоростью? Так стало понятно, что это отработка системы шумоподавления. Придется для пробы приклеить дополнительно поролон на микрофон, что бы ветер не создавал дополнительных помех. По идее, будет работать лучше.
* Антенна, которая поднимается для интеркома. Дальность связи резко возрастает.
* При подключении устройства к ТЛФ - показывает в % заряд батареи. Удобно!
Более подробно опишу позже.
  Вот и добрался я до блютуза.
Сегодня внимательно посмотрел на "ветрогаситель", поролон который закрывает микрофон. Он очень тонкий.
  Напомню:
После 100км/ч связь по интеркому на Fodsports FX8 air превращается в кучу несвязанного кваканья.
   Причина простая. Если на выносном микрофоне под открытый шлем или модуляр идет микрофон с защитным материалом (похожим на поролон) толщиной по 10мм, то на микрофоне, который приклеивается в "бороду" там около 1-1.5мм. И при скорости шумодав пытается отфильтровать заданные частоты вместе с речью. Вот и получаем кваканье. На маленьких скоростях все работает отлично!
   Плюс у выносного микрофона идет "ветрогаситель" по кругу, то есть и направленный микрофон укутан со всех сторон толстым поролоном, а ту еще и приклеен к шлему и берет часть шумов и со скорлупы шлема.
   Вот микрофон на липучке, который поставил и жалею. Надо было ставить от открытого шлема "на ноге".
Переделывать не хотел, снова разбирать шлем, а он и так древний у меня.
   Вот так выглядит микрофон на липучке. Закрыт очень тонким слоем "ветрогасителя" (поролончика).
