Мото Гарнитура Fodsports FX8 air обзор. Посмотрим, что за зверь, как коннектится
Автор FILIN, 06 08 2024, 01:57:15
А вот с Shoei RX1000 будут проблемы. Шлем древний и просто так не установить такие толстые динамики...
От старой гарнитуры динамики на 3мм меньше в диаметре, но тоньше на несколько мм.
Вот так вставил когда то их. Все впритык. До уха 1мм. Помню сильно попотел устанавливая ее.
Для данных динамиков придется вырезать пластик и чуть пенопласта.
Или оставлять старую, но она уже не выдерживает нагрузок... Старенькая...
Размеры липучки одинаковые, по этой причине маркером очертил контур на старой и потом отодрал липучку. За свои 10 лет ничего с клеевым слоем не произошло!
Взял фрезу. И вот тут только успевай от стружки отмахиваться...
Резал в шлеме. Снимать обшивку боялся. Она на резиновых клипсах и если порвать, то потом время на поиски уйдет море
Прошелся ершиком и крупной наждачкой. Она снимает идеально пенопласт!
И приклеил липучку наушника
Что бы посмотреть, как будут проходить провода и куда провод с динамика пустить- решил установить саму гарнитуру.
Скажу сразу - скоба не подойдет. Либо будет отгибать обшивку от скорлупы на 1 см.
Решил идти по своему пути.
1. По которому идут многие и крепят так, что бы следов не оставалось, потом теряют или испытывают неудобства. Это не мой вариант.
2. Закрепить все нормально в нужном месте и не париться. Так и решил.
На уже проверенное место старой гарнитуры буду ставить новую.
Сделал разметочку
Наклеил двухсторонний скотч и взял винты длинее, что бы точно приклеить.
