Как подсоединит стоп сигнал к генератору?
Автор Герман, 01 05 2013, 02:26:56
Герман
вот такая схема подключения.дампочка горит я её проверял когда фонарь покупал.надо ещё раз сходить в магазин проверить.а если красный на массу пустить?
Герман
Цитата: Герман от 14 05 2013, 15:25:26
у меня её вообще нет
Тогда проверяй контакт на землю.
Герман
проверил на отдельное подключение и поменял провода с красного на чёрный и обратно всё равно не горит,пойду лампочку проверю может сгорела
Герман
Вот чудо природы )()(  в магазине лампочка светит.красный на плюс чёрный на минус. а у меня когда я красный к переключателю подсоеденил,а чёрный заземлил света нет *-*-***
Ты светодиодную поставил?
Герман
обычная галогеновая 5 ватт на 12 вольт
Герман
почему на 55 ватт светит а на 5 ватт нет?
Герман
Я думаю ситуация в следующем наверное у меня напряжение на холостых где-то  10 вольт и противотуманка может светить при таком напряжении,а красный фонарь нет ему нужно стабилное напряжение 12 вольт от аккомулятора
Герман
а так выглядит лампа на 55 ватт которая светит.загадка для опытного автоэлектрика
Возьми прибор и замерь напряжение. Может провод битый?
Герман
провод не битый потому как от аккомулятора в магазине светит
Герман, не торопясь, внимательно просмотри один провод от фары к подсветке.
Ну, не найти в двух проводах электричество- это не правильно.
Герман
купил сегодня две лампы на 12 вольт с новыми патронами и проводами света нет
