AEE S70 Экшн камера. Комплектация. Море фото. Пообсуждаем....
Автор FILIN, 05 04 2014, 05:38:01
По-поводу доп.АКБ:
Из видео следует следующее - доп.АКБ (1000 мАч) прибавляет 1 час съемки. (очень мало), т.е. в итоге получаем 3 часа видео.
Лучший вариант - купить внешний АКБ на 5000-10000 мАч (можно водонепроницаемый)
Благо конструкторы аквабокса для AEE s70 продумали данный шаг.  )---(
Нашел интересные варианты:
HIPER MP5000
Емкость 5000мАч
Корпус алюминий
Размеры: 70x65x21 мм
Вес 146г
GIGABYTE RF-G60A
Емкость 6000мАч
Корпус пластик
Размеры: 74x64x23 мм
Вес 119г
Можно будет сделать крепления (на аквабоксе есть резьба под 4 винта) и в путь - заряда должно хватить на 8 часов съемки!
Отлично держит акум.
Попробуй gopro.
Шатный акум сорок минут в режиме 1080 50 fps + доп (столько же) = без малого два часа.
Alkan
Ребят а ктонибуть пробывал G сенсор? Чтото я вчера опять разочаровался, неработает он нехрина(((
А он там на кой ляд нужен?
Опиши...
Если он работает и показывает перегрузки то надо спец софтом открывать видео что б это отображалось.
Alkan
Он должен при ускорении автоматически вкл запись... Да и так не разберусь почему при нажатии зеленой кнопки ничего не происходит(( с айфона через прогу включается видео только...  Больше никак не включить... Если камера автоматически выключилась при нажатии на зеленую кнопку она включается. Если зажать её и еще одну то камера отключается...  Т.е. кнопка работает. А просто нажимаешь чтоб начать запись ничего не происходит... Может в прошивке дело...?!?
А прошивку последнюю ставил или с магазина ничего не менял? Если не менял, то советую. Инф. можешь найти выше или вбить в яндексе запрос "AEE s70 прошивка"
Alkan
Я чего про прошивку и думаю гдето тут выше читал про ние.
Alkan
Ооооххххх...
Ну вот обновил сейчас прошивку...
Бееедааа..
С дисплеем камера невключается вобще.
Wifi не работает.
Зеленая кнопка работает через раз..
ЧТО ДЕЛАТЬ?????? Она меня уже бесит!!!!!!!
Цитата: Alkan от 16 08 2014, 00:52:39
Ооооххххх...
Бееедааа..
Wifi не работает.
Выдерни флешку, выдерни акум, подожди минуту.
Вставь акум, попробуй включить.
Alkan
Цитата: Alkan от 16 08 2014, 09:50:01
Да пробывал и так и сяк...
еще раз обновить прошивку, не прокатит, вернуть старую прошивку, это можно сделать?
Alkan
Можно но нет файла родной прошивки...
На этой короче половину записывает половину нет пишет invalid
Надо курить форумы по камерам, есть ли там режим принудительной загрузки прошивки. Обычно такое есть.
Alkan
Прикрепил внешний АКБ GIGABYTE RF-G60A
Характеристики:
Емкость 6000мАч
Корпус пластик
Вес 119г
Понадобилось след.:
- экшен камера (+провод)
- внешний АКБ
- 4 малых винтика с широкой шляпкой
- липучка типа Velcro
- отвертка
- шило
- прямые руки
