LED Фонарь / прожектор на АКБ (аккумуляторе) макита LXT слайдер. Обзор от INGF
Автор FILIN, 09 04 2025, 14:41:58
   Замучился я с проводами и решил купить прожектор на аккумуляторе. АКБ под слайдер макита LXT у меня есть и я решил купить тушку прожектора.
Прошелся по рынку, там в глазах у продаванов читалась надпить - ща разведу!
Цены выше, чем на маркетплесах! Характеристики не могут озвучить! На плейсе есть характеристики, но они не совпадают с реальностью! Все тупо копирую информацию!
Материалы и световой поток с потреблением энергии не соответствуют.
   Прожектор (тушка без акб) на АКБ был заказан на плейсе за 950р без скидок. Коробку стал фотографировать - просто позор. Ни инструкции, ни описания, ни нормальной упаковки не было. Ну, думаю, мож работать не будет... Пошел в гараж проверять.
   Начну с говноупаковки. Картон мягкий как туалетная бумага. Экономия! В руки противно брать, наверное избаловался нормальной упаковкой.
Как они целыми доезжаю - это еще тот вопрос!
   На прожекторе есть надпись производителя - VORACA
   Что указал продаван с плейса. Смотрим фото.
* Гарантии - нет!
* Потребление тока - нет!
* Класса пыле влагозащиты -нет!
* Крепление на стойку! Какую накуй стойку? На АКБ!
* Макс мощность ламп - 1Вт. Что за лампы, хз?
* Кол-во ламп (я так понимаю про светодиоды) - 48шт. Перевожу: если поставить самые поганые диоды с помойки поднебесной, то "производительность" диода будет 60лм/Вт (это характеристика на 2010 год). Сейчас 80Лм/Вт это уже прошлый век! И если считать по описанию, что одна лампа 1Вт и 48 светодиодов, то мощность должна быть на минималке 24Вт и максималке 48Вт. А по факту в несколько раз ниже (читайте ниже)
* Световой поток: 30Лм. Вот тут похоже на правду. То есть света никуя нет!
* Материал пластик и алюминий. Корпус и тонкого алюминиевого сплава. Но при такой мощности и из пластика сошел бы....
* Под какой тип АКБ используется - не написано!
* Есть 2 Юсб выхода - не написано!
* Про бренд VORACA - не написано!
* Два режима работы. Все горят или часть светодиодов.
* Вес -500гр. Сегодня проверю.
Товар имеет более 700 отзывов с рейтингом 4.8. У нас что, Страна дебилоидов!? Это же плохой прожектор с поганой КСС (распределением светового потока)
Погнали!
Детальный обзор аккумуляторного светодиодного прожектора под АКБ макита со сладером LXT.
Вот так выглядит тушка прожектора без АКБ.
Внешне все красиво.
   Начнем с того, что продаван специально не указал бренд VORACA, что бы не собрать все отзывы про него и подстроится под чужие отзывы для улучшения продаж.
Я сомневаюсь, что рейтинг реальных отзывов поднялся бы выше отметки 3 балла.
   Если бы было указано, что это жесткая подделка чего то и цена такая то, то можно простить все шалости. В реальности это подтусовка под аналогичные прожекторы более высокого качества! На страничке выложены фото не этой модели и как светит не от этого прожектора. Но магазин входит в Премиум линейку. Вот так наживаются на подложных фото.
Есть два выходы USB для подзарядки гаджетов.
Но еще не проверял. Стремно просто так без проверки вставлять туда шнурок. Можно все спалить.
   Есть два режима работы. Включается только нижняя часть светодиодов или все сразу.
Обычная кнопка. Это мне удобно. Лучше чем щелкать кнопкой переключая режимы, как на налобных фонариках.
   А вот крепежный болт вкручен не по фэншую.
  Есть и вентиляция, только работает или нет не понятно. Надо будет в нее дунуть из конпрессора -мусора загнать, а то стекло слишком прозрачное.  11-/
  Корпус алюминиевый сплав. Хрен знает что это за материал, очень похож на пластик по это сплав...
  Так называемый "гермоввод" не обеспечит никакой влагозащиты. Но  она и не указана в характеристиках.
Посмотришь на отражатели и думаешь красота то какая! Ща я его включу и буду наслаждаться светом. Но это только до включения такие мысли. После включения тошнить начинает!
