Течь масла KAYO 140 со стороны генератора.
Автор IronBee, 29 12 2013, 19:26:49
podryvNIK
Ударная отвертка великая вещь )))) откручивает все и нечего там не ломает, практически любые прикипевшие винты откручивает, и шлицы целы )---(
Beerfast
Двери у ржавого Москвича открутить - да, а вот по тонкому дюралевому картеру молотком стучать, весьма сомнительное удовольствие.
podryvNIK
ты же не по карьеру стучишь а по отвертке, а отвёртка смягчает удар и передает крутящий момент на винт, и не кувалдой лупить а молотком, силу рассчитай и все нормуль
IronBee
Подтверждаю, это я пытался выкрутить болт датчика нейтрали...
Хы... У меня та же проблема сновья была... На вид там 100% какой-то косяк при сборке, который подружиненную часть сальника подламывает и такой вот результат... (-)*
Да, болты тоже заменил на шестигранники... ;;;;)
oxygen
Привет.
Народ, поделитесь опытом откручивания самого генератора?
т.е. чтобы добраться до прокладки, не могу открытить гайку. Пробовал с помощником заблокировать генератор отверткой и торцевым ключем открутить ... вроде бы люди мы не слабые, но не поддается :(
#21
Цитата: oxygen от 07 07 2014, 11:08:46
Привет.
После блокирования отверткой генератор обычно отправляеццо на мусорку. Чтобы не мудохаться, нужно прикупить у-образный съемник типа такого.
Далее, надо приобрести съемник ротора генератора для мотора 157qmj.
И снять ротор без мудовых страданий... (*--*)
IronBee
Да ладно, не все там так сложно! при наличии гайковерта откручивается за 5 сек(он просто быстро срывает гайку) а потом съемником(!) сам ротор!
IronBee
Съемник вкручивается в ротор если че...
У-образный съемник стоит 100 рублей... Гайковерт немного дороже... И, надо полагать, что у спросившего его под рукой нет... (*--*)
А съемник я по ссылке выше привел, какой надо. Также по ссылке там есть уточнение, что он с ЛЕВОЙ резьбой. Я сам первый раз на этом прокололся, пытаясь закрутить его по часовой стрелке... (/////)
oxygen
Спасибо!
У образный ключ на Южном порту не нашел да и предупредили, что стоить будет порядка 3 к тык рублей.
Можешь по подробнее описать, что делать с гайковертом?
Вкрутил его в ротор, дальше что?
Спасибо.
oxygen
И какие параметры у гайковерта? диаметр?
IronBee
Под гайковертом я имел в виду пневмо или электроинструмент, чтобы сорвать гайку, что на фото. Ну это просто делается и головкой, только вот нюанс такой: резьба левая или правая точно не помню... ))--(( чтобы не вышло так, что вы его закручиваете,  ротор вращается против часовой стрелки, так, что допускаю что гайка откручивается по ч. стрелке.. пусть меня поправят если не так..!
IronBee
Куда показывает стрелка вкручивается съемник , и выталкивает вал, уже после того, как гайка откручена! Диаметр не помню, но он стандартный, так и называется, для съема ротора генератора...
Резьба правая. По краю вала это замечательно видно.
Съемников таких разных валом под разные моторы. Конкретно для наших моторов нужен съемник для мотора 157qmj с левой резьбой. Есть еще визуально точно такой же съемник для ротора пежо, но там правая резьба и он не проканает.
