Yamaha XT660 гайка ведущей звезды - размеры.
Автор FILIN, 13 07 2023, 01:37:01
Начало простое....
Заменил ведущую звезду друг самостоятельно, видимо затянул гайку не с тем моментом.
В дороге открутилась гайка с пластиной и успешно улетели на просторы собирать дорожную пыль и шлифоваться колесами наезжающего транспорта!
Мот эвакуировали и надо было срочно решить проблему, что бы мот отъездил один день.
Полез в инет и не смог найти информации по размерам гайки на на ведущую звезду Yamaha XT660.
     Сообщаю:
Размер гайки ведущей звезды Yamaha XT660 2005 года. М18 шаг 1мм
Такое впечатления, что все теряют эти гайки.
     Углубившись в проблему и начитавшись форумов, стало понятно, что дело утопающих......
Yamaha XT660 гайка ведущей звезды подходит от крепления поводка щеток от 2108. Охренеть, но факт. Но класс прочности ниже. Если потеряли в дороге, то можно приобрести в любом автомаге или по размерам подобрать. М18 шаг1мм.
    И тут включается МотоКОЛХОЗ от нас счастливых.
Покупаем гайку, берем звезду
Побырому сверлим 3 отверстия, если нет большого сверла, то напильник в руки.
Железяку взяли 1.4мм толщиной. Толще не нужно....
Делаем такую платину.
Предупреждаю! Это временное решение на один день покататься, что бы потом купить нормальные запчасти!
Но мы все понимаем, что нет временного, есть постоянное.
Примеряем, что бы ничего не цепляло
Не было времени делать фото....
Далее болгаркой прорезаем так, что бы можно было зафиксировать гайку.
Внимание! Звезда имеет маленький ход на шлицах вала и при такой конструкции нельзя, что бы загнутый ус касался гайки - должен быть небольшой зазор.
Причина простая- люфт звезды на валу раздолбит моментально ваш загнутый ус. Почему? Просто подумайте и всё!
И пластина должна быть не толще 1.4мм, лучше 1.2мм.
Вообще, странная конструкция, такое ощущение, что чего то не хватает....
Yamaha XT660 гайка ведущей звезды М18 шаг1 от зубила 2108 с поводка дворников.
Всем удачи!
