Собираем армированный шланг тормозной системы мотоцикла.
Автор FILIN, 16 07 2012, 02:16:17
     1. Комплект для армированного шланга состоит из:
Штуцера (который привинчиваем к тормозной машинке)
"Оливки" (распорная втулка)
Основания ( в которое будем вставлять оливку и вкручивать штуцер)
Почему собрал сам армированный шланг? Поточму, что длину измерить сложно. В данном случае купил 2 метра, собрал одну часть и спокойно примерил сколько надо отрезать. Все подогнал и протащил шланг и готово.
     2. Армированный шланг лучше брать в зашитной пластиковой оплетке.
Почему? Потому, что не окисляется армированная часть и не забивается грязью. И если (вдруг) будет тереть по перу, то не сразу сделает задиры, да, и мыть проще.
     Снимаем верхний защитный слой- приблизительно 2см.
Армированный шланг мотоцикла
     3. Одеваем "Основание" на шланг и вставляем "Оливку" между армированной оплеткой, так, что бы пластиковый шланг вошел в оливку и уперся в ребро.
Внимание! Если это второй конец, то не забудьте одеть термоусадочную трубку!
Термоусадка нужна для обеспечения герметичности и эстетического вида.
Одеваем основание на шланг
Вставляем оливку
     4. Вставляем "Штуцер"
Осторожно! Штуцер должен войти в тормозной шланг не сместив (сдвинув) его в "Оливке".
Вставляем штуцер в тормозной шланг
Штуцер в тормозном шланге
     5. Обматываем "Штуцер" изолентой (что бы не повредить торцы и потом не было течи) зажимаем несильно в тиски и закручиваем.
Закручиваем штуцер
Закрученый штуцер
    6. Натягиваем термоусадку на "Основание"
Греем термоусадку строительным феном или зажигалкой, но лучше феном....
Получаем красивое соединение. И вода с грязью не будет попадать под оплетку пластикувую.
Конечный результат
Готово!
Не забываем про термоусадку, когда второй конец шланга собираем!
Не забудьте про термоусадку собирая второй конец шланга
Будете смеяться, но НЕ ЗАБУДЬ ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА!
лЫсЫйй
А можно координаты, где всё это ЧУДО приобретается? (кроме термоусадки) (^^~)
Если нужна помощь - готов!
В любом мотомагазе. Только надо знать углы у штуцеров, что бы потом не мудрить с прокладкой троса.
     Осторожно проводите армированный тормозной шлаг на своем мотоцикле и хорошо фиксируйте, что бы не произошло следующее.
Смотрим, что может сделать с пером вилки армированный тормозной шланг.
     Вот этот глубокий пропил (даже нельзя назвать это царапиной) образовался в результате трения о перо вилки армированного тормозного шланга. Вывод: нужно покупать тормозные шланги, у который металлическая оплетка покрыта сверху тефлоновой пленкой или чем-то подобным. Или не нужно допускать трения тормозного шланга о различные детали мотоцикла.
Источник: http://moto.swissblog.ru/chto-mozhet-sdelat-s-perom-vilki-armirovannyiy-tormoznoy-shlang.html
