проверь и исправь дай готовый файл Установка карбюратора Keihin CVK pd18j (от скутера) - Страница 2
Автор XPOH, 18 05 2015, 09:46:15
Там провода для чего ??? Чтобы от двигателя термоклапан нагревать или всё-таки к эл.сети пита подключать ???
Салават
Когда двигатель начинает работать, по жёлтому проводу от генератора начинает поступать ток на термоклапан, и он нагревается синхронно с прогревом двигателя. В итоге двигатель прогревается, а клапан нагреваясь закрывает канал обогащения.
XPOH
Да, по схеме скутера Viper клапан подключается между желтым проводом и зеленым.
XPOH
Изолента, подмотанная на выходной патрубок карбюратора, наконец раскисла.  (*-*)  Точнее, раскис от бензина клей изоленты и она вся сползла.  Поехал в автомагазин, купил метр бензомаслостойкого шланга 25x34 (с нитками внутри), отрезал от него кольцо шириной 20 мм, натянул кольцо на патрубок карбюратора. Одел на карбюратор патрубок коллектора (резина-металл), обжал хомутом и поставил все на место.  Получилось достаточно надежно и герметично.  Езжу дальше. :)
ВОпрос про CVK карбюраторы ( пока не хочу затевать отдельную тему)
Владельцы оных, которые стоят на некоторых моделях Рейсара, с пеной у рта утверждают, что на этих карбах ( а на них нет ускорительного насоса) нет провала при резком открытии газа.
Верить?
Если да, то за счет чего это достигается?
Верить?
А почему там должен быть провал?
Там разряжение поднимает заслонку не зависимо от твоего желания и соответственно смесь и воздух поступают по мере набора оборотов плавно....
Мои опасения:
резко отрываем газ ( при этом движемся на минимальной скорости , те практически ХХ), разряжение падает, диафрагма с иглой тоже падают, смесь вместо обогащения обедняется.
Что не так?
Цитата: Isharygin от 15 09 2015, 13:42:53
Мои опасения:
Что не так?
Ты учитываешь разряжение в системе клапан-фильтр, а есть еще проходящий поток воздуха, который создает дополнительное "высасывание" воздуха из заслонки.
И не забывай, что нужно разряжение до воздушной заслонки и открыв ручку ты уменьшаешь сопротивление, и разряжение между дроссельной и воздушным фильтром (в момент открытия газа) резко увеличивается, что и заставляет работать мембрану.
Салават
Однако CVK тоже бывают с ускорительными насосами. И провалы наблюдаются когда ускоритель не работает.
У меня на дремучем форде стоял карбюратор моторкрафт, у которого был вакуумный узел, работающий следующим образом: разряжение дейстовало на мембрану, которая изгибаясь и преодолевая сопротивление пружины,  засасывала в рабочее пространство этого узла через клапан топливо. Но как только разряжение падало ( а это было или резкое открытие газа или подъем в гору), мембрана под действием пружины выдавливала накопленное топливо через другой клапан в диффузор, обогащая тем самым смесь.
Обрати внимание : разряжение падало!
Ты же утверждаешь что разряжение ( разница давлений ) резко увеличивается.
Разряжение между фильтром и клапаном.
Не понимаю за счет чего это разряжение появляется. Почему разница давления?
Открывается воздушная заслонка увеличивая прохождения воздуха через себя, возникает воздушный поток с большей скоростью через диффузор и заслонка поднимается.
