saveliev190
и еще добавочка , я поменял катушки , но ротор оставил старый , просто на плате передвинул датчик холла назад по радиусу так , как стоял на старой плате и высоту самого датчика настроил так же . может быть это причиной ?
saveliev190
парни , ну помоги кто-нибудь , не могу я уже без пипетки любимой  /*/*/
Холла +- см Вверх вниз - полюбасу запустится.
Измеряй сопротивление катушек
XPOH
А количество полюсов (катушек) осталось прежним? Насколько я понимаю, ротор и статор должны быть в этом плане согласованы.
MC
Ребя всем привет!
Ситуация такая, у меня аполло140 (но суть такая же) был без катушки на свет. У товарища снял с какого-то скутера катушку и РН, поставил себе, проводку провёл всё подключил по схеме. Катушка со средним выводом.
Меряю напругу без РН - со всей катухи 17-30В от оборотов. Между двумя выведенными проводами 4.5-5В
Подключил всё в РН - на выходе примерно 7В постоянки и 6В переменки (это с лампочкой 21ВТ), а без нагрузки - около 4.5В
Вопрос куда глядеть чего смотреть?
Играет ли роль то, что на скутере ротор крутился в другую сторону?(стоял справа) И катушка встала как бы зеркально..?
Можно такую катуху подключить по схеме без среднего вывода?
XPOH
Если регулятор с четырёх контактной фишкой, встроенной в корпус (не висит на проводах), то поменяй местами провода, идущие от генератора к регулятора (белый и жёлтый, Переменка).  Походу регулятор не ту обмотку коротит при регулировании.
StaFFbl4
Народ помогите. Тема такая. Купил кайо 125 basic. Начал ставить фару и так далее. Подскажите где взять реле регулятор который на переменный ток. Тоесть чтобы он выдавал только переменку. С какого мотоцикла подойдет?
На чайна-мото.ру нашелся храбрец, который первел питание своего драндулета со схемы с двумя выводами и землей на схему без земли ( я как то писал об этом)
Вот его отчет ( исходная ситуация - даже аккумулятор не заряжается):
Перепаял статор, включив все катушки последовательно и отсоединив от массы. Теперь при прогреве движка даёт 60 В переменки. Лампочка 55 Вт, подключенная напрямую, была сожжена мгновенно.
Регулятор как на фото вроде пока тянет (суммарное потребление около 3,5 А). На аккуме при включенной фаре держится стабильно 14 В.
С какой целью он подключал лампу на 60V ? (или это имелось ввиду Ватт)
STEPA62
Ребята подскажите можно мне подключить свет и стопсигнал т.д. с данной катушкой ? Про РР знаю.  Проводов с генератора 5 штук. Один из них это от датчика включения нейтрали.
STEPA62
Вот так у меня
Вопрос в том, можно ли с этих двух проводов черный и красный взять питание на фару и стоп сигнал? В смысле осилит катушка? Ну естественно через диодный мост, либо РР
Посмотри через щели ротора- должно быть 5-6 обычных катушек и одна черная-зажигание питает.
Если их нет, то свет не получится......
