   Тут немного надо дополнить.
Если катушка идет с проводами белый и желтый цветов, то подключается штатно. Катушка имеет заземление в центральной точке.
Если два провода желтого цвета, то смотрите фото. Нарисовал, как смог.
И обратите внимание, что на РР встречается и другая распиновка...... по слухам и другим схемам.
regffhh
Добрый день!
Прочитал всю тему, похожее нашел, но не совсем то.
Имею аппарат ирбис ттр125, реле и проводка штатные.
Двигатель kayo 125(lf120). Из двигателя выходит 6 проводов.
Почитав тему понял, что бывают разные статоры. Из каталога подходит 6 катушечный.
На фару без нагрузки приходит 11-14вт, но стоит подключить лампу,напряжение сразу 0 и фара соответственно не горит. :(
Прошу совета, заранее спасибо!
подключал проводку как на картинке
На картинке сверху схема подключения для двух желтых!
Niko
главные провода - зеленый, черный с красной полоской, и синий, они везде одинаковые, остальные это уже генератор или датчик скорости
Цитата: regffhh от 10 03 2015, 11:29:34
Добрый день!
вот здесь http://mypitbike.ru/blog/tuning/17.html какой то абсолютный чайник в электричестве каких то результатов с похожей проводкой добился. По цветам проводов похоже на твой вариант
Ну а я без схемы ( назначения проводов этого генератора) ничего полезного сказать не смогу :-(
Может потом порою инет
regffhh
Я подключил по верхней схеме как два желтых, в итоге получил 5-6вт, светит, но тускло очень :(
До этого я тоже экспериментировал с разными вариантами подключения реле и получалось на выходе 18-30вт, ставил лампочку от грузовика , но она тоже перегорела :(
Ptkatchev
Купил у Филина реле-регулятор (описания нет, по словам Кирилла мощное, для установки света), но без проводов, а просто с разъемом, воткнул вместо штатного. Светит неплохо, но при отключении акб на работающем двигателе гаснет, т.е. тупо от батарейки работает. Подозреваю, что это неправильно, с предыдущим реле на холостых начинал мерцать, с повышением оборотов горел стабильно.
Подскажите, в чем может быть причина, разъем неправивильно разведен?
И не спалю ли я чего-нибудь, если на пробу воткну старое реле, т.к. свет уже под лампу Н4 переделал.
В проводку пока не лез
Сделай фото и рисунок-схему  набросай, что бы было понятно, что и как подключено.
Ptkatchev
А как на счет со старым реле попробовать, тогда наверняка понятно будет, что разъем виноват?
Или не стоит с мощной лампочкой?
Обычный гена с 2мя катушками 55Вт тянет легко.
Ptkatchev
Ковырну вечером, посмотрю, что выйдет.
Может, я его пергрузил маленько - на Н4 ближний с дальним замкнул.
Но, по идее, хоть тухленько, но должно было светиться, а то вообще никак.
Ptkatchev
Ложная тревога - отсоединил одну нить накала лампочки - все заработало (наверное :))
Только без акб разгорается медленно.
Друзья
тут ведь даже электриком не надо быть!
Неужели трудно сложить в голове две цифры :мощность нити ближнего и мощность нити дальнего света?
И оху"ть от полученного результата!
Вы хотя бы задумываетесь о мощности которую может обслужить регулятор напряжения???
Ptkatchev
Цитата: Isharygin от 12 03 2015, 11:37:31
Друзья
Дык, в том-то и дело, что мощность, которую способен обслужить регулятор была оценена как "больше 90ВТ" :) Мощность генератора так вообще неизвестна :)
Вот и подключил по максимуму для эксперимента, оказалось - многовато.
Какая-то такая арифметика, методом тыка :)
 мощнеость генератора можно вычислить косвенно с помощью тестера и гирлянды ламп с известной мощностью ( подключенных последовательно). Сначала измеряешь напряжение переменки генератора ( от генератора должна быть отключена любая нагрузка) на высоких оборотах. Получаешь допустим 60 вольт. Берешь последовательно включаешь 5 ламп 12вольтовых  определенной мощности. Если лампы будут гореть достаточной яркостью, то суммарная мощность подключенных ламп и есть максимально возможная выдаваемая мощность генератора . Недостаток способа : неоходимо много ламп разной мощности
Альтернатива - подключение реостата.
