Артём Shin
Цитата: FILIN от 21 06 2014, 01:10:01
Гудок паровозный?
к сожалению нет, фоткать лень... что-то вроде этого от Nissan, стандартная гуделка, мы на его место поставили посерьёзнее) а этот на мот прикрутил
Артём Shin
Нарисовал схему как и обещал)
Вот лично моя схема электроснабжения, объясню все подробно для тех кто не шарит в электронике.
Как я уже писал, у меня задействовано 2 самопальных маломощных катушки генератора, по этому здесь 2 диодных моста, у кого 1 катушка то просто замажьте вторую катушку со вторым диодным мостом.
Дальше, Стабилизатор стабилизирует питание из 35-15 Вольт в строго 15 вольт, для увеличения мощности параллельте их, я запараллелил 4 штуки.
Что такое Стабилитрон? их выпускали в советское время, сейчас не знаю есть ли они, только старые запасы наверно, у меня их штук 20 от дедушки есть, вот и пихаю везде. Так вот, Стабилитрон не пропускает ток до момента пока ток не достигнет определённого уровня. Это как дырка в бочке, из неё не будет течь пока уровень бака не поднимется до определённого уровня) таким образом они предохраняют Стабилизаторы от высокого напряжения. Резисторы на 100-50 Ом поставлены чтобы не перегрузить стабилитроны и не спалить их.
Дальше после стабилизаторов идет нагрузка: фары, подсветка, гудок....
аккумулятор здесь потому, что катушки на холостых оборотах маловато вырабатывают и мощная фара будет тускло гореть пока не поддадите газу, так же история если есть гудок.
через силовой диод (запасной) ток идёт к фаре или гудку, в другое время заряжается через 20 ваттную лампочку. Так же я поставил кнопку принудительного отключения аккумулятора чтобы когда мот не нужен, АКБ никак не разряжался. Известно что кислотные аккумуляторы боятся полного разряда и теряю много ёмкости из-за этого. Можно раскошелиться на гелиевый, но лучше относиться к аккумулятору с умом)
Ах да, и разумеется все ставить на радиаторы)
дальше после схемы часть фотографий во время сборки стабилизатора
Артём Shin
Радиатор большеватый выбрал... можно поменьше. Потом выложу как все в сборе стоит, фары, поворотники, гудок, стабилизатор, где акб...
Артём Shin
Вот видео электроники которую я навесил) сори за качество...
Движок отдал в ремонт, оказалось что и кик и кпп целы, развалился подшипник у коробки т.к. до меня когда слетала цепь и разбила обе крышки, их обе заваривали не разбирая движок и заварили посадочное место подшипника, он развалился, все шарики вылетели... теперь замена крышки, жду запчасти  _0-
http://vk.com/video138499637_169132178
друзья, если я правильно понимаю, то у вас генераторы с обмоткой, один вывод которой посажен на массу а два других ( белый и желтый) должны использоваться для подключения к регулятору напряжения, и фара при этом запитывается от ПЕРЕМЕНКИ а не от псевдопостоянки с регулятора напряжения, которая на самом деле служит для зарядки аккумулятора ( оговорюсь сразу что это актуально в первую очередь для слабых по мощности регуляторов напряжения выдающих в качестве +12 обрезаную полуволну которой достаточно для зарядки но не достаточно для фары)
Вот вариант вашей схемы подключения
Кто нибудь ее пробовал?
Genosse
А разве на кренках не 35В максимум по входу?
Pit140
Реле регулятор б/у со скутера Honda dio, и всем всего хватает и акуму и фаре.
Genosse
Так-то согласен на 100%, проще купить за сто рублей готовое изделие и посмотреть, как его подключить на сайте... схема предложенная выше с четырьмя кренками несколько странная.
Артём Shin
так то легче, но не факт что он нормальным окажется... много палёных
Genosse
Не знаю, мне пока паленых не попадалось. Спалить при неправильном включении можно, можно сжечь при эксплуатации.
Я хотел спросить, а зачем там в схеме столько кренок?
Genosse
Схема  с четырьмя КРЕНами неработоспособна, сейчас объясню почему,
Во-первых: количество диодов выпрямителей увеличено в 2-4 раза против необходимого... Синусы, косинусы помним (шестой класс среднеобразовательной школы)? Данная схема будет верна, если обмотки генератора находятся на разных валах, иначе - правота за мной. Плюс КПД генератора тем выше, чем выше его напряжение, а в предложенной схеме мы его как минимум уменьшаем вдвое!!!
Второе: напряжение стабилизации на КРЕН - 12 Вольт, а для зарядки свинцовых аккумуляторов необходимо 13,8-14,2 Вольт (смотрим характеристики). В схеме нет заданных смещений напряжения. Плюс "вычитаем" сопротивление (малое) лампы накаливания включенной последовательно с аккумулятором.
Третье, что просто "детсад", зачем ставить четыре полупроводниковых прибора в параллель, если существует такая вещь, как электронный "ключ"?
В заключении, скачки напряжения на генераторе очень велики. Во всех изученных мною схемах, применен шунт или это лампа основного света, или пара тиристоров (один симистор) - ну, никак не стабилитроны. Еще и с током 0.25, не могут они зашунтировать схему еще и через резисторы 50-100 Ом.!!!
Niko
Genosse
Цитата: Niko от 12 09 2014, 15:06:01
я не пойму, нельзя оставлять РР без нагрузки?
нежелательно, если подключены другие потребители с малым током.
$P@X
Блин, скоро сезон, а я свет так и не сделал(( неужели новый РР покупать или свой паять?(
Genosse, может ты подскажешь реальную рабочую схему? Хочу запитать диодную фару с драйвером. В прошлый раз когда пробовал цеплять, она не хотела работать...на хх еле шаила, а при оборотах выключалась....На фаре написано 10-30В. Хочу получить в системе 12В, чтоб ещё заднюю простую светодиодную фару повешать....
напомню как было:
Подключил РР как в начале этой темы
На выходе получил 7-20В постоянного тока без нагрузки и 12-20 переменного без нагрузки. Подключил Светодиодную фару, которой надо 9-30В постоянки. Когда включаю её, то она моргнет и тухнет, если на низких оборотах, то пару сек работает и тухнет(
Потом купил диодный мост, вот такой http://www.chipdip.ru/product/mb3510/, подключил к жёлтому(+ РР) и массе, на выходе получил 7,5-15В, но это без нагрузки, когда включил лампу, то напряжение стало 2.5В(постоянка) и 3.5В(переменки) и не меняется с газом, но при этом на хх лампа горит, но когда газую выключается.....
РР+мост (на красный):
-без нагрузки 10-30В постоянки;
-с нагрузкой(лампочка 5Вт) 7-13В постоянки;
Просто РР, замер с красного:
- без нагрузки 7,5-25(30)В постоянки;
-с нагрузкой(лампочка 5Вт) 7,5-14В постоянки;
фара такая https://forum.motofilin.ru/index.php?action=dlattach;topic=768.0;attach=6272;image
