Устанавливаем фару на Питбайк KAYO 125сс и другие (нет в базовой комплектации)
Автор FILIN, 02 11 2012, 00:23:02
Цитата: meddness от 03 04 2015, 23:45:40
При подключенной лампе H3 12V 55W замеры постоянного тока показали на холостых около 6 В, на средних оборотах поднимается до 12 В (еле-еле). Как я понимаю проблема в том, что не хватает мощности генератора. Без нагрузки по постоянке на холостых 9 В, а вот при наборе оборотов напряжение падает вплоть до 4 В. Не совсем понимаю почему так.
собери гирлянду как я писал ранее и определи выдаваемую мощность генератора
А коль у тебя обмотки выведены не припаять проводом, то померяй диаметр и посмотри в интернете максимальный ток, но для обмоточных  проводов, а не силовых. Для твой лампы он должен быть не менее 5 ампер.
meddness
Сегодня провел первые испытания в дороге. В общем света мало, лампа слишком много потребляет. На днях придет лампа 35W, поменяю, посмотрю результат.
Простая формула для расчета допустимого тока обмотки:
I=3.14*D
Те для тока 5А диаметр провода обмотки должен быть не менее 1.6 мм
А более пессимистиченые справочники предлагают максимальный ток 4А для диаметра в 1.6 мм
meddness
Я не мерял, ибо нет желания лишний раз ротор снимать. Но по памяти там в лучшем случае 1 мм толщина проволоки.
meddness
Получается, что данная катушка может дать максимум 38W.
Gosha409
Добрый день. Вопрос по сборке проводки.
Хочу сделать проводку под свет и габариты.
2. Правильная ли схема подключения(в файле)
3. Аккумулятор в параллель всей бортовой сети или последовательно?
4. Нужно ли ставить ограничитель заряда аккумулятора? Или дополнительно еще один рр под стабилизацию питания.
Спасибо.
Вольтметр вешается одним концом на минус, вторым на плюс.
А зачем нужен АКБ?
Gosha409
Ну с вольтметром да, а аккум чтобы свет работал стабильнее. Ну и потом хочу навесить гудочек.
По своей практике: свет помигивает (на лампочке накаливания) только на ХХ, чуть выше обороты и всё стабильно. Зачем городить огород и ставить АКБ? Лишний вес и лишние крепления.
Что бы упростить задачу и поставить светотехнику всю и с поворотниками и стопами надо делать проще. Покупаешь проводку от Альфы/дельты - подсоединяешь и готово! Вообще проблем не вижу.
Тем более, что судя по драйверам у тебя будет СИД свет, а у драйверов такая стабилизация, что и на ХХ, наверное будет еле заметно помигивать.
Если ты приведешь мне две весомые причины по установке АКБ, то мне будет понятно. На данный момент желание установить АКБ и, как я понимаю, для покатушек по ДОПам, правильно?
Gosha409
Причины:
1. Наличие 5-ти халявных аккумуляторов :)
2. Под гудок токи высокие нужны, как уже где-то здесь писалось, без аккума не вывозит.
3. На будущее, возможно акустику какую-нибудь ставить буду.
4. Много свободного места под рамой)
Не совсем по допам. В основном по деревне и ближайшим лесам/полям. Но иногда приходится переезжать допы, конечно.
UPD. Вопрос в другом. Диодный мост надо после РР?
Цитата: Gosha409 от 05 04 2020, 23:46:37
Причины:
Про гудок и запас АКБ согласен. Есть пару видов РР. В 90% выдают постоянку сразу. Реально советую взять проводку от мопеда. Кстати, сколько катушек у тебя на генераторе?
Gosha409
Beloff_62
Всем добрый день. Имеется Jumper 125, изначально идет с фарой(на хх тускло, при подгазовке разгорается) Хочу оснастить его полным набором света(зад габарит, стоп сигнал, поворотники, гудок, зарядка телефона) Заглянул через ротор генератор 6-ти катушечный. Повесил вот такие фары вперед, 2шт https://aliexpress.ru/item/33011773979.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.3520693ci0YeJJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=9ab9cbba-a156-43ee-a45b-e55896df8b4a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:9ab9cbba-a156-43ee-a45b-e55896df8b4a,tpp_buckets:668%230%23131923%236_668%23808%234093%23896_668%23888%233325%2319_4976%230%23158757%230_4976%232711%237538%23812
мерцают и на хх и при подгазовке, стабильно горят только на околомаксимальных оборотах.
Как я понял меня спасет установка АКБ или какой-то стабилизатор на светодиодные фары?
Поделитесь схемкой как АКБ подключить к РР(и какое должно быть РР чтобы все работало и не горело). Как защитить светотехнику чтоб не сжечь?
П.С. В электрике не очень шарю, тестер есть.
