Устанавливаем фару на Питбайк KAYO 125сс и другие (нет в базовой комплектации)
Автор FILIN, 02 11 2012, 00:23:02
meddness
P.S. Смущает то, что реле с 5-ю проводками, а не с 4-мя.
Вот такое:
Ruswing
Убейте меня, но я вижу на фотке 5 провода...Что со мной не так?
Причем розовый - это второй желтый вроде (в питовом приложении, судя по https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,768.msg43358.html#msg43358 )     ...??
meddness
Все правильно, на фотке (мой) 5 проводов. А в теме везде обсуждается 4-проводные. Черный выходит лишний. Он замкнут с красным, то бишь + постоянка.
Мне не совсем понятно как правильно подключить катушку. Петлю, как я уже понял, нужно цеплять на желтый провод РР (SENSE). Один вывод катушки на массу, а другой на розовый провод РР. Но вот вопрос какой именно провод катушки на массу? Тот, что со стороны петли или другой?
Ruswing
Чет я не пойму, я вроде писал, что на фотке вижу 4 провода... (ZZZZZ)...Так вот еще раз, 5-го (пятого  о00о), выходящего из коробки не вижу....
PS Он между красным и розовым что ли?
meddness
meddness
В общем отчитываюсь. Поставил я катушку, подключил реле. Меряю постоянку, имею 1,7-2 В на холостых и до 9 В если прилично газнуть (тахометр не работает). Если мерять переменки (до реле), то получаю примерно те-же 2-8 В. Выходит проблема в катушке?
отключи регулятор
померяй напряжение
подели его на 12
полученное число равно числу 12вольтовых   ламп по 10 вт, которые надо подключить в последовательную гирлянду
подключи эту гирлянду к обмотке
если на каждой лампе будет заметно менее 12 вольт и гореть они будут тускло, то уменьшай по одной лампе в гирлянде
когда лампы засветятся ярко считай их суммарную мощность
Если она не менее 40 вт то катушка нормальная
Прочитал все что ты писал ранее
Пока не торопись лепить гирлянду
Отпаяй вывод катушки от массы
И на регулятора подавай напряжение от этого отпаянного выхода и среднего
У тебя регулятор расчитан на катушку без "массового" вывода
Ruswing
Камрад, тебе в эту тему https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,768.msg43401/topicseen.html#msg43401 , конкретно записывайся на прием к  Isharygin-у, он сечет  о00о , за мной будешь  ))) Хотя я уже от него вышел   )))....
ИМХО ты намудрил с коммутациями "катушка-масса-РН", да и РН (сильно ИМХО) тебе надо было другой...Дерзай, Удачи  -""-
PS Опоздал мальца с советом */*/*/
meddness
Регулятор у меня, судя по всему, такой-же точно как 4-проводной, только зачем-то + постоянки дублируется (прозвонил, красный и черный замкнуты между собой).
Я подключил катушку так:
Петля на желтый провод регулятора
Вывод, который рядом с петлей, на массу
Вывод, который с противоположной стороны катушки, подключил на розовый провод регулятора.
Ты предлагаешь средний (петлю) оставить без изменений, а тот, что на массе подать на розовый провод РР? Тогда куда девать тот, что сейчас подключен к розовому?
а тот пока оставь незадействованым
Если будет недостаточно напряжения, то подключишь его вместо среднего
meddness
Отчитываюсь. Подключил два крайних провода катушки, петля осталась не задействована. Меряю переменку. На холостых (1400 об/мин) 10 В, если нормально дать газку, то 33-35 В))) Доволен как слон) Спасибо, Isharygin! На днях придет лампа H3 35W Hella, буду тестить.
А как ведет себя с подключенным регулятором напряжения?
meddness
При подключенной лампе H3 12V 55W замеры постоянного тока показали на холостых около 6 В, на средних оборотах поднимается до 12 В (еле-еле). Как я понимаю проблема в том, что не хватает мощности генератора. Без нагрузки по постоянке на холостых 9 В, а вот при наборе оборотов напряжение падает вплоть до 4 В. Не совсем понимаю почему так.
Где то косяк. Проверь везде землю.
