Устанавливаем фару на Питбайк KAYO 125сс и другие (нет в базовой комплектации)
Автор FILIN, 02 11 2012, 00:23:02
дядяваня
Цитата: Constantine от 10 01 2015, 01:03:54
Цитата: дядяваня от 09 01 2015, 23:36:21у меня тоже, регулятор взял от 150сс скутера.  на ксенон всё-равно не хватит, ток с генератора(магнето)  меньше 5ампер.  установка аккумулятора немного компенсирует этот недостаток, но если постоянно ехать со светом, аккум постепенно разрядится.
Для ксенона нужен пусковой ток 6 ампер, а когда лампа разгорится, то потребление 3 ампера максимум.
ну, значит у магнето ещё меньше))))    у меня валяются блоки розжига с лампами, посмотрел хар-ки на блоках, замерял ток амперметром, на всякий проверил, будет ли зажигаться)))))(фома неверующая я), и воткнул светодиодный головной свет в линзу.  вполне хватает.
Denkot
Добрый вечер
Являюсь владельцем KAYO 125 Basic, без фары а так как очень часто приходится ездить по даче поздно вечером и ночью то хочу на него поставить фару. Отдали мне от мазды Линзованую фару и Ксенон под нее. Разобравшись в своем генераторе понял, что он у меня 2х катушечный и из него выходят 5 проводов ( черно-красный, зеленый, сине-белый - уже подключены в проводку) и остаются свободными (Белый и желтый) и вот на сколько я понял, что их и надо подключать к реле регулятору. Вчера съездил купил у Филина вот такой реле регулятор на 90 ватт.
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&keyword=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&product_id=537
По посту #83 понял, что белый провод от генератора подключается к розовому проводу на Реле-регуляторе, желтый провод от генератора подключается к желтому проводу на реле-регуляторе, зеленый провод выходящий из реле-регулятора прикручивается к раме (масса), а красный провод выходящий с реле-регулятора является (+ плюсом)
Вопрос :так как ксенон без аккумулятора не работает, то придется ставить аккумулятор 7 амперный от Бесперебойника UPS.
Откуда брать Массу на аккумулятор ? С рамы, или сразу с регулятора на аккумулятор ?
С плюсом все понятно, что на прямую.
Заранее спасибо за ответы.
У мототехники земля идет отдельная по всей проводке. А вот минус и на двигатель надо накинуть с АКБ и по проводке пустить.
Denkot
То есть, мы красный провод (+)  выходящий с реле регулятора кидаем на + клему аккумулятора  и зеленый провод с реле-регулятора кидаем на (-) клему аккумулятора и,  так же прикручиваем его на двигатель?
Sash0K
Цитата: Denkot от 30 01 2015, 20:21:00
Добрый вечер
Подключили по твоей схеме обычную фару , она светит в итоге тускло , но с оборотами светит чутка ярче.....реле такой же , но мы не ставили аккамулятор...аккум обязателен?  .Мук.
Игры с огнем нутро будоражат.
Кто финалист, как говорится, время покажет.
Как говорят нам старшие, погоди и подумай.
Потом будешь жалеть: молодой еще, глупый.
А, какой там... Амбиции, нравы,
А по итогу, как не крути, окажутся правы.
АКБ не обязателен. Генератор после 1300-1500 оборотов дает нормальную мощность.
NikJobs
Всем привет
Поставил в январе лампочку диодную, проработала минут 20, потом выключил и всё, больше не загоралась
Проводку недавно переделал
Свет подключен через РР, см фото
Так вот, могла-ли сгореть лампочка? Или это я в проводке нахимичил?
Niko
скорее всего перенапряжение, у меня галогенки(либо струхиваются) горят, меняю раз в месяц
NikJobs
Лампа сгорела
meddness
Купил катушку и реле (которое с проводами), а так-же съемник. Собираюсь сейчас снять ротор. Подскажите как правильно подключить катушку к реле. Из катушки выходят два конца (просто проволока, без клемм) и петля.
