Устанавливаем фару на Питбайк KAYO 125сс и другие (нет в базовой комплектации)
Автор FILIN, 02 11 2012, 00:23:02
Прошли успешные испытания фар дополнительного освещения для мото техники )---(.
После небольшой доработки получили диодную фару с потреблением 12 Вт, и мощным световым пучком, которая не боится воды. При испытании фара провела под водой 30 минут. Это не означает что она герметична!!! Но ехать в дождь, пройти ручей в брод или помыть пит с ней можно. Вместе с самой фарой идет универсальное крепление на 22 руль, думаю на 28 встанет без проблем. Корпус Алюминий, в фаре 4 диода по 3W.
фото отчет.
russstand63
Цитата: Alex009 от 21 10 2013, 19:19:49
Кроме того днем (лично мне) свет вообще не нужен, т.к в городе не езжу, если ксенон и будет сажать аккум сильнее допустимого, то думаю во время дневных покатушек он подзарядится
увы, днём у меня кататься не получаеться
2 часть
фото из под воды
Фото креплений
russstand63
видел такую на ибее за 10$, света от неё меньше чем от штатной, как вариант заменить диоды на XM-L , но тогда придёться и драйвер менять, проще купить уже готовое изделие на XM-L
danwolf
Друзья, помогите, много кто делал,многим поможет. У меня есть фара передняя,поворотники,реле поворотников, РР, переключатель, как соединить все это? Какие провода за что отвечают в переключателе? Пит- pitster pro 125cc lx5. Выводы из генератора для света есть.
Tosha3D
Предлагаю на суд общественности свое решение по свету на Kayo.
Собственно вопрос был в том - чем светить.
Была выбрана защищенная по классу IP67 светодиодная балка на двух 10w диодах XM-L
Обошлась с ебея в ~ 1700. Дорого, но захотелось пощупать что это такое вообще.
Светит как адский прожектор =) Пристроили на мопедку вот так:
Tosha3D
Пришлось сделать из куска железяки довольно внушительную скобу. Сама фара довольно тяжелая, потому что корпус железный =)
russstand63
Вот, грамотный подход, XM-L рулят!   там драйвер на 12v или колхозил сам стабилизатор?
Tosha3D
Это законченный продукт. Фара. Содержит два диода, систему питания (драйверы) и упакована в водонепронецаемый алюминиевый корпус с системой крепления. Вывод - два провода + и - Электрические параметры:
Amp Draw:1.67A /12V and 0.84A /24V
Operating Voltage: 9-32V DC
Ссылка на ебей в качестве примера вот. Уже кстати подешевело =)
http://www.ebay.com/itm/5INCH-20W-CREE-LED-WORK-LIGHT-LAMP-BAR-1720LM-SUV-SPOT-FLOOD-BEAM-40W-60W-80W-/171147286571?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d92c582b&vxp=mtr
Они есть двух типов: Spot и Flood. Spot - точка, это прожектор. Flood соответственно что-то типа ближнего. У меня прожектор и он очень дальнобойный. Я бы даже сказал что для мопеда это не нужно =)
Юрий(78rus)
У меня 140. При замене сальника генератора, обнаружил что нет второй обмотки в генераторе. Но есть крепление под нее. Где можно купить, что бы сделать фару стоп. Так же там есть возможность сделать лампу нейтрали.
Или покупаешь от Ирбиса статор и снимаешь от туда катушки и еще запас остается или  покупаешь катушку по стоимости статора...
